查看: 5860|回复: 11
[求助] KV10Z32VLC7无法与JLINK V8连接
    郁闷
    2019-4-22 17:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-6-15 16:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求解,KV10Z32VLC7无法与JLINK V8连接,无法烧录。采用SWD方式连接,连了VTref,SWDIO,SWCLK,GND四个脚。(增加RESET脚也试过)
    我知道答案 目前已有11人回答
    JLINK无法连接目标
    JLINK无法连接目标
    发表于 2016-6-15 17:02:21 | 显示全部楼层
    和JLINK的引脚线序检查下有没有连错,reset引脚加上。
    另外,你的KV板子是自己做的吗? SWD_DIO上拉10K, reset 上拉10K,对地0.1uF, NMI上拉10K。
    郁闷
    2019-4-22 17:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-6-15 17:47:06 | 显示全部楼层
    另外,你的KV板子是自己做的吗? SWD_DIO上拉10K, r ...
    线没有连错,reset引脚加上试过了不行。
    KV板是自己做的,SWO_DIO上拉也不行,NMI有上拉。
    谢谢你!
    发表于 2016-6-15 18:00:19 | 显示全部楼层
    谢谢你! ...
    你这个JLINK是正版的吗?
    你看下你这个JLINK是不是能支持kinetis的,Segger正版的JLINK 是可以直接支持的。
    另外,打开JLINK command界面也是自动检查是否能够连接ARM CortexM 内核的,你这个怎么还要自己敲命令呢。
    你还有其他的仿真器吗?比如P&E multilink,或者其他的JLINK。
    郁闷
    2019-4-22 17:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-6-15 18:16:28 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-15 18:00
    你这个JLINK是正版的吗?
    你看下你这个JLINK是不是能支持kinetis的,Segger正版的JLINK 是可以直接支持的 ...
    不知道怎样看能不能支持kinetis系列的?
    我用的JLINK驱动是最新版的V5.12g,JLINK command提示要输指令建立连接。
    以前有一个P&E multilink,用得好好得(连RESET不用接),可惜外接电源(热地)连电源主板一起烧掉了!
    郁闷
    2019-4-22 17:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-6-16 08:52:34 | 显示全部楼层
    刚刚发现,是我复位电路的问题,因为以前用mutilink的时候把复位电路干掉了(mutilink不需要复位电路)。
    复位电路有时会导致芯片上锁,所以就被我干掉了,现在重新加上,可以用JLINK了,谢谢你。
    发表于 2016-6-16 09:24:34 | 显示全部楼层
    木上霜 发表于 2016-6-16 08:52
    刚刚发现,是我复位电路的问题,因为以前用mutilink的时候把复位电路干掉了(mutilink不需要复位电路)。 ...
    不客气,复位引脚可以不加到debugger,但是对于芯片来说,复位电路还是要加的,否则容易引起芯片的不稳定。
    郁闷
    2019-4-22 17:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-6-16 10:29:16 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-16 09:24
    不客气,复位引脚可以不加到debugger,但是对于芯片来说,复位电路还是要加的,否则容易引起芯片的不稳定 ...
    kinetis芯片应该有内部复位吧?
    6.2.1 上电复位(POR)
    当 MCU 的电源开始工作或者电源电压下降到上电复位电压POR V 以下上电复位电路将会产生
    一个上电复位信号。
    随着电源电压的上升,LVD 电路将MCU 保持在复位状态直到电压上升到LVD 低压门限之上
    LVDL V 。SRSL 寄存器的POR和LVD 位会被置位在上电复位之后。
    现在加了reset电路,用Jlink烧录还是很不稳定(就跟我当初刚开始用的一样),经常连不上,是不是接线有先后顺序要求?我现在的步骤是:
    1、电路连JLINK
    2、JLINK的SWDIO,SWCLK接目标板
    3、外接供电3.3V和GND
    然后烧写完是先断哪个设备?multilink对这个是有要求的。
    还是mutilink稳定啊~
    发表于 2016-6-16 13:10:27 | 显示全部楼层
    木上霜 发表于 2016-6-16 10:29
    kinetis芯片应该有内部复位吧?
    6.2.1 上电复位(POR)
    是有POR,但是在kinetis的硬件设计中,还是推荐在reset引脚上拉10K, 对地0.1uF。
    你先在还是不稳定,检查下如下几点:
    1. SWD_DIO 上拉10K
    2. NMI 上拉10K
    3,烧录线不要太长,尽量短点
    关于步骤
    1. 链接JLINK 到目标板
    2,给板上电。
    断电步骤:
    1. 板子断电
    2,JLINK断开目标板。
    不知道你的JLINK是不是正版的,其实目前用下来,我觉得JLINK还是挺稳定的。
    郁闷
    2019-4-22 17:44
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-6-16 15:15:28 | 显示全部楼层
    你先在还是不稳定,检 ...
    确实可以是,试了7,8次都能连上,换电脑也行。
    我用万用表量是通的,而且已经尽量缩短线了,没想到线还是长了。
    谢谢你!
    GMT+8, 2025-10-28 19:47 , Processed in 0.138045 second(s), 31 queries , MemCache On.
