查看: 9196|回复: 13
[求助] KEAZ128芯片求助
发表于 2016-6-17 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本菜鸟刚接触KEA芯片,使用CW创建的工程环境。求问各位大神KEAZ128程序里是如何识别中断函数的? 我仿照例程写的KBI中断为什么每次按键不    进入中断而是函数复位?
          我注意到有些编译环境的例程里有.S文件,文件说明了中断向量,我自己创建的工程里却找不到.S文件。
          望赐教,谢谢!!
我知道答案 目前已有13人回答
附上KBI初始化及中断处理函数
附上KBI初始化及中断处理函数
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:37:45 | 显示全部楼层
看到帖子的大神们帮一下啊~~!帖子别沉了
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:46:04 | 显示全部楼层
原因找到了,原来是自己把IRQ 写成IQR了~~~
不过还是希望能有大神帮解释下 程序是怎么识别那个是中断服务函数,怎么实现这种识别功能的?
发表于 2016-6-17 15:21:58 | 显示全部楼层
所有中断函数的入口地址都放在了Flash中的特定位置,中断发生后就在这个位置找到相应中断函数的入口地址,进入中断函数,你可以看看它的启动文件和链接用的文件
发表于 2016-6-17 15:25:21 | 显示全部楼层
不过还是希望能有大神帮解释下 程序是怎么识别那个是中断服 ...
中断入口在.s中有写出来,你要保证你写的中断服务函数和.s中对应的硬件入口对应。
一旦对应了,就如楼上讲的,进入正确的中断入口地址,然后实现中断程序的执行。
    发表于 2016-6-17 15:26:18 | 显示全部楼层
    根据中断向量表来的~
    发表于 2016-6-17 15:34:50 | 显示全部楼层
    自己新建的没有中断向量表,你也可以自己添加中断向量表的。
    这里给你一些KEA的启动文件,是官方的:
    Startup_Code.rar (5.82 KB, 下载次数: 56)
     楼主| 发表于 2016-6-17 15:50:54 | 显示全部楼层
    yu0405jie 发表于 2016-6-17 15:21
    所有中断函数的入口地址都放在了Flash中的特定位置,中断发生后就在这个位置找到相应中断函数的入口地址, ...
    谢谢讲解!想要把中断函数的入口地址写入Flash,首先应该是能找到中断函数对吧?但是程序本身是怎么知道我所写的IRQHander 函数就是中断服务函数?
     楼主| 发表于 2016-6-17 15:54:24 | 显示全部楼层
    一旦对应了,就如楼上 ...
    谢谢,是不是说我写的中断服务函数名字要和.s文件里对应的名字一样,就算是写的中断服务函数和.s中对应的硬件入口对应。
     楼主| 发表于 2016-6-17 15:55:06 | 显示全部楼层
    花溪村长 发表于 2016-6-17 15:26
    根据中断向量表来的~
    我先去理解一下中断向量表
    GMT+8, 2025-10-28 19:47 , Processed in 0.098167 second(s), 31 queries , MemCache On.
