楼主: henrei-290209
[已解决] KEA128 无法在线擦除Flash
 楼主| 发表于 2016-6-23 04:03:53 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-22 16:05
楼主不着急,我帮你去问问我们的codewarrior工程师。
谢谢版主大力帮助
发表于 2016-6-23 15:57:38 | 显示全部楼层
楼主你好!
刚刚我又测试了你的代码,我现在这边情况是这样的。
实际上测试下来,虽然加了attribute,但是flash擦除还是能够实现的,只不过通过了memory窗口查看,得到的信息不准确而已。
现在我加了一个变量读取0X16000地址,发现数据是能够改变的。
for(i=0;i<sizeof(Buffer);i++) Buffer=0;
Buffer[0] = *((uint8_t *)(0x00016000));
Buffer[1] = *((uint8_t *)(0x00016001));
Buffer[2] = *((uint8_t *)(0x00016002));
Buffer[3] = *((uint8_t *)(0x00016003));
添加这段代码的位置如下:
1.   PE_low_level_init(); 后面,FLASH1_Erase之前
这样读取下地址值,是为了查看定义值是否正确。
测试结果如下:
可以发现,直接地址读取的值就是常量定义的值。
2. 擦除代码之后
可以发现,直接地址读取的值以及都刷为0XFF,说明擦除成功了。
但是memory的地址值却依然没有改变
3, 写0X16000地址的值之后
可以发现,经过flash写命令之后,0X16000地址能够写入hello world。
综上,其实是memory窗口显示的值不对,或者说attribte影响了memory窗口值的显示,实际真正地址的值还是能够改变的,所以楼主你可以使用attribute,只是调试的时候加点直接地址读取去检查而已。
发表于 2016-6-23 16:01:53 | 显示全部楼层
楼主,我把我修改后的代码也给你参考:
tt_jjmodify.rar (432.47 KB, 下载次数: 38)
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:00:41 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-23 15:57
楼主你好!
实际上测试下来,虽然加了attribute,但是fl ...
我也怀疑过memory显示不对,因为发现被编程字节有闪动,但是没有进一步测试,真是愚蠢。
非常感激版主做的大量测试工作,并佩服严谨的态度
谢谢啦
发表于 2016-6-27 09:42:31 | 显示全部楼层
非常感激版主做 ...
不客气,也感谢你问题的提出,这个问题我也告诉我们的codewarrior部门了。
后续有问题,欢迎继续交流。
发表于 2016-12-19 16:52:12 | 显示全部楼层
我想问楼主,为什么要定义sectio呢,既然数据是上次写入的,也能正常擦除和写入
发表于 2016-12-19 17:31:40 | 显示全部楼层
number573 发表于 2016-12-19 16:52
我想问楼主,为什么要定义sectio呢,既然数据是上次写入的,也能正常擦除和写入 ...
一般定义专用sector是为了把你相关数据或者代码固定在flash的某个位置,否则编译器会把数据乱放的。
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-12-19 23:32:04 | 显示全部楼层
    纯友情支持 帮顶
    我又来签到了.
    发表于 2016-12-20 08:03:10 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-19 17:31
    一般定义专用sector是为了把你相关数据或者代码固定在flash的某个位置,否则编译器会把数据乱放的。 ...
    哦,memory中定义的段原来是这样用的,谢谢版主
    发表于 2016-12-20 09:16:04 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎发帖提问。
    GMT+8, 2025-10-28 08:23 , Processed in 0.105616 second(s), 32 queries , MemCache On.
