查看: 2981|回复: 9
[已解决] 学习MAPS MK22板子遇到的问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-6-22 16:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题如题
    好不容易将万利达的MLINK安装成功能在设备里已可以看到此设备,并且可以正确下载程序到KL27——尽管我这块KL27已烧了部分功能,但在连接MK22FN512LLV12时下载程序报错,截图如下:不支持此芯片。
    而采用JLINK V8——4线连接可以有限完成下载测试工作——有时报错,有时辛运通过,真拿他没有办法。
    楼主的MAPS板子有没有带dock板呢? 如果带MAPS-DOCK板的话,这个板子是带有板载下载器的,你可以把板载仿真器的固件换成opensda2.0的,然后下载JLINK固件,就可以当JLINK使用了。 ...
    不支持此芯片?!
    不支持此芯片?!
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-6-22 16:19:20 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-6-22 17:11:06 | 显示全部楼层
    看来是真的不支持吧,用j-linkSWD方式,速度调低,要不经常出错
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-22 18:09:20 | 显示全部楼层
    谢谢,回来后试试
    发表于 2016-6-22 23:10:02 | 显示全部楼层
    jlink,不会也有问题吧?这个可能性很低,看看芯片是不是有问题
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-23 07:13:07 | 显示全部楼层
    谢谢各位的关注和回答,我已决定买一个装扮得JLINK V9或以上版的的试试。不为这个而瞎费功夫了。谢谢
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-6-23 07:58:53 | 显示全部楼层
    推荐J-link OB,简单、体积小
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-23 09:03:43 | 显示全部楼层
    anny 发表于 2016-6-23 07:58
    推荐J-link OB,简单、体积小
    谢谢,好像买的就属于那种迷你的JLINK
    发表于 2016-6-23 11:14:01 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-23 11:28:01 | 显示全部楼层
    如果带MAPS-DOCK板的话,这个板子是带有板载下载器的,你可以把板载仿真 ...
    是的,我看了那块板子,有一个Emulator的MUSB口,应该就是板载下载器,我试试,谢谢
    GMT+8, 2025-10-28 19:55 , Processed in 0.103526 second(s), 32 queries , MemCache On.
