查看: 2195|回复: 1
[已解决] RTC时钟配置
发表于 2016-6-24 17:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我的kl25,RTC配置为RTC_CLKIN输入。输入时钟RTC_CLKIN(RTC1)-------MCGIRCLK(RTC3)  相连接(同一块板上),现在测试MCGIRCLK有32kHZ的方波。RTC采用秒中断, 一秒钟中断一次,问题是现在好像没有RTC没有工作,改用LPO时钟,32秒产生一次中断 。请问MCGIRCLK作为RTC_CLKIN的时钟有问题吗,要有什么特殊配置吗;外部主晶振8MHz 无源
楼主你好! 你说的:输入时钟RTC_CLKIN(RTC1)-------MCGIRCLK(RTC3)  相连接(同一块板上) 请问你是怎么连接的呢?把MCGIRCLK输出到CLKOUT引脚,然后再输入到RTC_CLKIN? 如果是这样,那么是可以的。 ...
发表于 2016-6-27 13:11:34 | 显示全部楼层
楼主你好!
如果是这样,那么是可以的。
其实关于这种用法,我们官方的community是有一篇文章相关的,你可以参考下:
Using RTC module on FRDM-KL25Z
GMT+8, 2025-10-28 19:56 , Processed in 0.078549 second(s), 23 queries , MemCache On.
