查看: 3293|回复: 5
[已解决] KE06的PLL问题
    无聊
    2021-5-27 14:51
    发表于 2016-6-25 10:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在iar上debug时,程序一直下不去,后来发现在FEI_to_FEE()下
    /* wait for FLL to lock */
    while(!(ICS->S & ICS_S_LOCK_MASK));
    总是锁定不了,ICS->S一直为零,另外我是用官方的make_new_project_ke06.exe建的工程。
    请教下各位了,谢谢!
    烟雨梦 发表于 2016-6-27 13:39 查了下确实是外部晶振没起来,另外再请教下,我用SIM_SCGC使能了FTM2 模块的总线时钟后,FTM2所有对应的P ... 楼主你好! FTM2的通道选择,是需要通过SIM_PINSEL1来选择具体是哪个引 ...
    发表于 2016-6-27 13:13:51 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    首先KE06没有PLL, 你这边应该是FLL。
    如果发现一只锁不住,你需要检查下你的外部晶振是否振荡了,很可能是外部晶振电路没有起振导致的。
    所以,你看看你用的什么板子,外部晶振有没有的。
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2016-6-27 13:39:02 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-27 13:13
    楼主你好!
    如果发现一只锁不住,你需要检查下你的外部晶振是否振荡 ...
    查了下确实是外部晶振没起来,另外再请教下,我用SIM_SCGC使能了FTM2 模块的总线时钟后,FTM2所有对应的Pin是不是不能当GPIO使用了,主要是FTM2下的通道我不需要全部拿来用。
    发表于 2016-6-27 14:08:52 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    FTM2的通道选择,是需要通过SIM_PINSEL1来选择具体是哪个引脚的,如果没有选为FTM引脚的,应该还是可以作为GPIO使用的。
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2016-6-27 14:29:47 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-27 14:08
    楼主你好!
    FTM2的通道选择,是需要通过SIM_PINSEL1来选择具体是哪个引脚的,如果没有选为FTM引脚的,应 ...
    手册没仔细看,非常感谢!
    发表于 2016-6-27 14:49:03 | 显示全部楼层
    烟雨梦 发表于 2016-6-27 14:29
    手册没仔细看,非常感谢!
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流!
    GMT+8, 2025-10-28 19:47 , Processed in 0.093313 second(s), 27 queries , MemCache On.
