查看: 9750|回复: 13
[报名/申请] 【四驱车申请】蓝牙测绘小车-进度报告
    发表于 2016-6-25 22:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天收到了K64板子与小车套件,后来又准备了一些别的配件,刚搭好硬件,特来汇报一番
    FRDM-64F板子做工的确不错,刚到手的时候没注意观察引脚,发现没有直接供电的接口,马上将板子上面的J27焊上,顺手将D13短接,这样可以方便从电池供电,后来仔细看了原理图,上面其实在J3上有这两个供电的脚。
    为了方便连接HC-06蓝牙,将板子尾部的BT接口焊上插针,将HC-06改造成3.3v供电后直接连接即可使用,对应K64的UART4_RX_PC14_TX_PC15,非常方便,顺便说一句,这里也可以焊成插座,将HC-06直接插上面也可以,只是没有用排线连接灵活。
     楼主| 发表于 2016-6-25 22:07:48 | 显示全部楼层
    继续盖楼
    小车底板居然只有一块,我记得一般小车套件都是两块底板的,这样中间可以放置很多模块,会方便很多。
    还遇到一个奇葩的事情,网上淘了三块H9110电机驱动,结果就一块好使,仔细对比,发现居然另外两块上面的芯片焊错了。有图有真相:
    说到这个模块,估计这个芯片的山寨很多,这三块板子原理图都一样,在输入口上都进行了5V上拉,电阻为4.7k,因为芯片内部有15K的对地电阻,所以按理说IO口上的电压为5*(15/(15+4.7))=3.8v,比较接近K64的3.3v,实际测量发现两块焊错的板子电压在2.8v左右,另一块板子电压在4v,用2.8v左右的芯片应该可以直接连接K64进行驱动。
     楼主| 发表于 2016-6-25 22:16:45 | 显示全部楼层
    接着盖楼
    模块基本在小车底盘上固定好,电池正好放在电机导线下面,别的模块放在一块空的洞洞板上,拿的网线内部的铜丝固定(家里网线多,经常拿来拆了当焊接线和固定线使用)。
    顶部
    顶部
    车头
    车头
    左侧
    左侧
    模块清单如下
    电源模块:  3.7v×2电池组
      2A 可调DC-DC电源模块(给电机单独供电)
      1A 可调DC-DC电源模块(给K64与超声波模块供电)
    其他功能模块:
      H9110电机驱动模块两个
      超声波测距模块两个(一个放车头,一个放左侧)
      HC-06蓝牙串口模块
      TXS0108E电平转换模块(8位高速全双工转换,用于K64与其他5v模块之间的连接)
     楼主| 发表于 2016-6-25 22:25:49 | 显示全部楼层
    开始折腾K64,拿到手的K64里面的OpenSDA软件是CMSIS-DAP的,之前用STM103F的我习惯了J-Link来烧写与调试,然后就折腾OpenSDA,一直没明白的是OpenSDA的Bootloader如何更新,只知道OpenSDA的应用如何更新。先来个OpenSDA的集合
    资料来自OpenSDA的官方说明:http://community.nxp.com/docs/DOC-100720
    有三种应用
    mbed CMSIS-DAP for FRDM-K64F
      官网:
      固件:http://developer.mbed.org/media/ ... 128_k64f_0x5000.bin
      代码:http://github.com/mbedmicro/CMSIS-DAP
    P&E Micro
      官网:http://www.pemicro.com/opensda/
      下载里面的“Firmware Apps”与“PEDrivers_install.exe”,下载前需要注册,比较讨厌
    Segger JLink
      官网:http://www.segger.com/downloads/jlinkopensda
      固件:http://www.segger.com/downloads/ ... _FRDM-K64F_REVB.bin
         http://www.segger.com/downloads/ ... _FRDM-K64F_REVD.bin
    JLink的应用有两个版本,我的K64板子也没找到是哪个版本,测试后发现前面一个REVB的可用,大家可以都烧入测试看看,反正这个只是OpenSDA的应用而已,烧错了也无所谓的。
    文件下载好了后,开始更新OpenSDA应用,官方说明是将K64完全断电,按住OpenSDA USB口旁边的Rest按钮,将USB线插入OpenSDA的USB口,插入后即可松开Rest按钮,这时候会出现一个卷标为“BOOTLOADER”的磁盘,将你需要更新的OpenSDA应用复制粘贴到这个磁盘里面,等待这个磁盘自动弹出,然后拔掉USB,重新插入,这时候安装好相应的驱动即可开始下载和调试程序了。
     楼主| 发表于 2016-6-25 22:26:31 | 显示全部楼层
    由于之前一直习惯了STM32方式的在Ram中调试程序,尝试了好几次K64的Ram中执行,都不成功,再继续折腾。先所说为啥要用Ram方式来调试程序,我不是大牛,做不到代码写好一次运行通过,喜欢一点一点的写,一点一点的调,这注定了像有我这种开发习惯的人,烧写Flash的频率非常高,而众所周知,Flash的寿命是有限的(没找到K64芯片的Flash的烧写次数说明),所以减少Flash写入次数总是有好处的。
    怎么设置在RAM中测试程序就不用说明了,大家可以网上找找STM32相关的文档,都是一样的
    在OpenSDA刷成JLink后,发现相关地址改为0x20000000后进行调试会失败,看了一下JLink相关特性,如图:
    吓尿了,写的不支持“EMU_CMD_WRITE_MEM”,难道是因为OpenSDA专版做了限制导致的?
    然后又换成“mbed CMSIS-DAP”继续测试,还是同样失败了
    不死心,继续看MDK中的烧写机制,最终怀疑与Flash烧写算法有关,描述为“MKxxN 1024KB Prog Flash”,对应的文件为“D:\Keil5\ARM\PACK\Keil\Kinetis_K60_DFP\1.4.0\Flash\MK_P1M0.FLM”,同目录下还有个叫“MKXXX”的文件夹,里面就是相关算法的源代码
    将其中FlashProgramPhrase.c中的FlashProgramPhrase函数,里面加入对内存的写入即可。
    直接上附件吧,里面有代码与编译好的文件,也方便大家直接使用。
    Flash_Mem_NXP.rar (80.62 KB, 下载次数: 2)
     楼主| 发表于 2016-6-26 12:35:40 | 显示全部楼层
    今天将SDK中的指南针程序(SDK_2.0_FRDM-K64F\boards\frdmk64f\demo_apps\ecompass)移植到CH-K-Lib库下编译通过,单独测试的时候,是不会有问题的,但是将板子放小车上问题就来了,指南针被电机的磁性干扰到无法使用的地步了,见图: IMG_0452.jpg
    这三个图,两个手机的位置没有做任何移动,将放着K64的小车进行90度转动,可以看到第一张和第三张图***了90度,但是输出基本没变,中间的图也是转了90度,但是输出才变化20度
    基本可以确定无法靠板子上带的FXOS8700CQ来实现方向的感知了。
     楼主| 发表于 2016-6-26 12:57:39 | 显示全部楼层
    保留楼层
    继续占位。。。。。。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-6-27 06:08:24 | 显示全部楼层
    willok 发表于 2016-6-26 12:35
    今天将SDK中的指南针程序(SDK_2.0_FRDM-K64F\boards\frdmk64f\demo_apps\ecompass)移植到CH-K-Lib库下编译 ...
    楼主动作真快,学习了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-27 08:05:30 | 显示全部楼层
    围观
    发表于 2016-6-27 09:29:06 | 显示全部楼层
    这动作太快了!
    GMT+8, 2026-4-5 00:13 , Processed in 0.113971 second(s), 31 queries , Redis On.
