查看: 2673|回复: 4
[已解决] MAPS_K22 ADC 测试问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-6-26 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题。K22 KDS1.0.0提供了3个ADC测试案例,打开程序看都可以从UART0输出,并且波特率设置为115200,拿示波器观察两板连接器的UART0可以看到输出的波形位满格。貌似无问题,于是连接串口调试助手,问题来了:
    连接串口后,PC端口的界面毫无任何反应,就像没有连接一样,按压Reset键也无任何反应;
    拿示波器链接看,波形只有高电平到3/2高电平之间,不是满格;去掉连接后又是满格;
    尝试取一只1K电阻并接在RX和地之间,PC界面有个别的乱码反应,改变波特率无用;
    问题是:串口有问题?还是其他问题?
    先谢谢了
    zhjb1 发表于 2016-6-27 16:00 您好!我就是用的DOCK上的JP7[有印字UART0] ,将他的短路帽去掉,直接将串口的RX接这个引脚的TX。不结实 ... 好的,感谢你的信息更新! 如果你用CN14虚拟串口测试,是否正常? 另外, ...
    发表于 2016-6-27 14:34:45 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    向你确认些问题描述:
    1. UART0的输出测试,你测试的是什么引脚?
    应该需要测试JP7
    2.你使用串口助手测试RX,TX,请问你那边测试的是MAPS_DOCK板子的什么口呢?
    以这个例程为例:
    MAPS-K22_SDK_1.0.0\demos\adc_hw_trigger\lptmr\iar\mapsk22
    程序中printf打印是通过CN14的虚拟串口打印的。
    不知道你那边测试的是什么口。
    我这边测试下来的结果如下:
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-27 16:00:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-27 14:34
    楼主你好!
    向你确认些问题描述:
    您好!我就是用的DOCK上的JP7[有印字UART0] ,将他的短路帽去掉,直接将串口的RX接这个引脚的TX。不结实,示波器看脉冲式满格——GND->3.3V,但接上串口后示波器上就只有2.2~3.3V或者更小一点,我以为需要一直下拉电阻,就又接了一直1K电阻对地,结果照旧。
    所以我不知道什么原因,因为我用这个USB装串口连接其他的KL系列的采用A1,A2测试UART0都Ok。
    谢谢
    发表于 2016-6-27 16:29:25 | 显示全部楼层
    好的,感谢你的信息更新!
    另外,你如果直接从JP7测试的话,那么你需要用TTL电路测试了,可能和你外部的驱动电路有关。
    这样,你在两个串口引脚加个上拉试试,可能驱动能力不够了。
    我这边就算用TTL转USB的串口测试,也是能够正常工作的。
    你那边再确认下,如果有其他的USB转串口,也可以换个用用。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-27 17:55:55 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-27 16:29
    好的,感谢你的信息更新!
    另外,你如果直接从JP7测试的话,那么 ...
    好的我试试,谢谢
    GMT+8, 2025-10-29 11:55 , Processed in 0.106242 second(s), 27 queries , MemCache On.
