查看: 3530|回复: 2
[求助] 关于KEAZ128芯片MSCAN初始化问题求助
发表于 2016-6-27 12:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
                在KEAC128的说明手册里有这么一段说明:                                    NOTE
        The user is responsible for ensuring that the MSCAN is not
        active when initialization mode is entered. The recommended
        procedure is to bring the MSCAN into sleep mode (SLPRQ = 1
        and SLPAK = 1) before setting the INITRQ bit in the
        CANCTL0 register. Otherwise, the abort of an on-going
        message can cause an error condition and can impact other
        CAN bus devices.
                当时看这段话的时候就在想,未对CAN初始化之前,怎么能使CAN 进入睡眠模式保护总线呢?
                果然我在写MSCAN初始化程序时,如果先让CAN进入睡眠模式程序运行就会出错。
                请问我该怎么处理,才能实现这段说明中所提到的:在初始化MSCAN之前将MSCAN进入睡眠模式来保护总线??
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2016-6-27 14:44:02 | 显示全部楼层
note中说是这样的:建议流程是先让MSCAN 进入睡眠模式(SLPRQ = 1 且SLPAK = 1),然后再在CANCTL0 寄存器中置位INITRQ位.
 楼主| 发表于 2016-6-27 16:10:11 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-6-27 14:44
note中说是这样的:建议流程是先让MSCAN 进入睡眠模式(SLPRQ = 1 且SLPAK = 1),然后再在CANCTL0 寄存器 ...
恩,是的。我就是在配置CANCTL0之前  让MSCAN 进入睡眠模式(SLPRQ = 1 且SLPAK = 1),调试就会出错,
如果不在CANCTL0之前  让MSCAN 进入睡眠模式 ,调试就没有问题。
GMT+8, 2025-10-28 19:57 , Processed in 0.082671 second(s), 23 queries , MemCache On.
