查看: 6546|回复: 17
[求助] KL02 芯片问题
发表于 2016-6-28 14:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KL02采用内部4M振荡器作为时钟源,BLPI时钟模式,工作在VLPR模式下,有的几块芯片串口输出乱码(芯片上面丝印的字被人工磨掉了),其他都正常。我把这些有问题的芯片换到9.9的那个开发板上,然后烧官方的实例(power_manager_hal_demo),发现在RUN模式(外部晶振工作)下,串口输出正常,但是切换到VLPR模式下,串口输出乱码了。请问是我芯片的内部4M振荡器不准了吗?有什么原因会导致芯片出现该问题?我这里有好几个都是这样了。还有KL02使用内部4M振荡器可靠吗?
我知道答案 目前已有17人回答
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-6-28 14:59:02 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
     楼主| 发表于 2016-6-28 16:03:56 | 显示全部楼层
    我用哪个库函数计算波特率的时候,故意选择4.5M作为时钟源就输出正常了,这个偏差有这么大吗?
    发表于 2016-6-29 10:15:00 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    内部快速时钟4Mhz,的确是有较大偏差的。
    从KL02的datasheet可以看出4M的误差率:
     楼主| 发表于 2016-6-29 11:27:29 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-29 10:15
    楼主你好!
    那么请问对于这种情况怎么配置串口的波特率呢?我做的板子现在接不了外部晶振了
     楼主| 发表于 2016-6-29 11:28:43 | 显示全部楼层
    对于这种误差是在芯片出厂的时候就确定了吗?还是在使用的过程中可能随时变化
    发表于 2016-6-29 12:27:53 | 显示全部楼层
    你现在在VLPR模式下,UART的寄存器值配置的是多少呢?
    如果按照4Mhz,倒退算下,看看串口波特率偏差为多少?
    发表于 2016-6-29 12:28:24 | 显示全部楼层
    n841115849 发表于 2016-6-29 11:28
    对于这种误差是在芯片出厂的时候就确定了吗?还是在使用的过程中可能随时变化 ...
    看datasheet,我贴出来的部分,说明里面是会随着温度,电压4Mhz会有误差改变的。
     楼主| 发表于 2016-6-29 14:02:04 | 显示全部楼层
    如果按照4Mhz,倒退算下,看看串口波特率偏差为多少 ...
    我现在是在相同环境的条件下,大部分芯片都是可以按照4M来计算,个别就是按照4.5M计算才行,这个时候用示波器看波特率大概9.62k(标准值9600),关键是有没有什么办法来获得系统的一个实际频率,然后用这个频率来计算波特率
     楼主| 发表于 2016-6-29 14:40:13 | 显示全部楼层
    我现在就想请问有没有一种合适方法来计算出波特率,以适用这种芯片差异导致的内部RC频率不准的情况
    GMT+8, 2025-10-28 17:05 , Processed in 0.122614 second(s), 31 queries , MemCache On.
