查看: 6628|回复: 3
苏大库 GPIO检测输入无效,输出可以。
发表于 2016-6-30 15:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入一直检测都是低电平。
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:27:04 | 显示全部楼层
gpio_init((PORTC|(3)),0,1);
KEY=gpio_get(PORTC|(3));
 楼主| 发表于 2016-7-6 14:30:38 | 显示全部楼层
快来人
发表于 2017-2-16 09:25:07 | 显示全部楼层
昨天遇到同样问题,经分析是苏大GPIO.C底层驱动问题:在GPIO模块中有一个输入禁止寄存器GPIOx_PIDR
该寄存器在CPU复位时都为1,(高电位),引脚不被配置为GPIO输入,(既使该引脚配置为输入),读出来的数永远为0。解决办法:将该引脚 的输入禁止寄存器位置0,使其允许输入。如果使用GPIO底层库的话,需将gpio_init函数最后一句加上置位输人禁止寄存器的语句,如下所示:
        else                            //希望为输入
                //数据方向寄存器定义为输入
                BCLR(bit, GPIO_PDDR_REG(gpio_ptr));
                //数据禁止寄存器位置0
                BCLR(bit, GPIO_PIDR_REG(gpio_ptr));               //新加语句
GMT+8, 2026-4-5 03:18 , Processed in 0.087083 second(s), 23 queries , Redis On.
