查看: 3314|回复: 8
[求助] MAPS K22和FRDM K64F他们的OpenSDA问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-7-2 21:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这种体系模块的板子初次接触,确实有点不习惯。并且都采用了一些新的技术,看了半天资料感觉很容易的东西到了我这就非常不易。例如,资料说,安装板载USB口作为OpenSDA只需要开机时按住Reset键,将OpenSDA.bin的东西丢进去就Ok了,但这两个板子都丢了无数次结果照旧,还是那个符号的东东或者进入IAR中就不认这个CMSIS的家伙。K22曾经阎王爷哪去了一趟又回来了,现在使用格外小心;K64F更是小心翼翼地唯恐也来个假死。目前K22以及可以用J-LINK开发,只是不能用USB的OpenSDA有点失落。K64F手头的JLINK按照1.27mm焊接出来的可以正确仿真下载KL26[有1.27mm的J-LINK],但接在K64F上就连电源灯都不亮了——在接插K64F之前那根线都先进行过通断测量以防焊错烧了或锁死K64F。手头其他的J-LINK:LQ的已经烧坏了——何时如何烧的都不知道——只是计算机永远无法认了,并且所有的LED都不亮。马上要出差,真正不知无核是好。恳请网友烤制较为详细的如何开通板载USB仿真器CMSIS 或J-LINK【好像有文说可以作为J-LINK使用】。先谢谢了
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2016-7-2 23:35:07 | 显示全部楼层
    长按OpenSDA 复位按键上电,电脑会出现一个Bootloader的盘符,把Jlink固件copy进去 ,重新上电就行了
    Jlink固件 Jlink_OpenSDA V2
    发表于 2016-7-2 23:37:36 | 显示全部楼层
    CMSIS 的 http://developer.mbed.org/media/ ... 128_k64f_0x5000.bin
    PEmirco的在IAR的安装文件下有固件
    参考目录 x:\IAR Systems\Embedded Workbench 7.4\arm\drivers\pemicro\OpenSDA
    发表于 2016-7-2 23:39:57 | 显示全部楼层
    MAPS-K22 OpenSDA挂了可以这样解决 ,断开K22板子,然后给DOCK板复位进入BL,拖入固件,重新上电,然后再插上K22主板 就可以了
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-7-3 15:20:41 | 显示全部楼层
    一共下载了多个个版本的:01_OpenSDA_FRDM-K22F.bin、02_OpenSDA_FRDM-K64F_REVB.bin、02_OpenSDA_FRDM-K64F_REVD.bin、0203_k20dx128_k22f_0x8000.bin、JLink_OpenSDA_V2_2015-10-13.bin、OpenSDA_V1.bin、OpenSDA_V2.bin、这些版本大小都不一样,按照K22的下到MAPS_K22、K64F吓到K64中,但没有一次成功。我可以再试试。
    K64F右边USB旁边就是Reset;K22的DOCK板子上没有Reset,在MCU板子上有Reset。
    我可以再试试。我的系统是64位Windows7,应该不是这个问题。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-7-3 15:45:00 | 显示全部楼层
    花溪村长 发表于 2016-7-2 23:39
    MAPS-K22 OpenSDA挂了可以这样解决 ,断开K22板子,然后给DOCK板复位进入BL,拖入固件,重新上电,然后再插 ...
    村长:您好!
    断开K22板子后,DOCK板子插上USB口无反应,就像没有上电一样。左边的USB是Emulator,右边的是OTG。应该插左边的,但没有任何反应。
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2016-7-3 16:10:56 | 显示全部楼层
    试试我的把爱学习:1.OpenSDA
    记得安装后重新安装下驱动,如果安装成功会显示串口,不成功肯定在调试的时候找不到仿真器
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-7-4 08:29:16 | 显示全部楼层
    怎么现在进不进去下载界面呀,全是空白
    发表于 2016-7-4 10:06:12 | 显示全部楼层
    签到 加油
    签到 加油
    签到 加油
    GMT+8, 2025-10-28 16:52 , Processed in 0.108675 second(s), 29 queries , MemCache On.
