查看: 7733|回复: 12
[S12] 关于MC9S12XE100的bootloader官方例程的疑惑,求解~~~
    郁闷
    2016-10-20 09:42
    发表于 2016-7-4 10:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在官网上下载了这个例程后,做了一些调试,有一些不懂得地方,希望大家指点一下,谢谢~~~
      上传了截屏图片和官方例程下载的链接http://www.nxp.com/zh-Hans/produ ... umentation_Tab#nogo  这里下载AN4258。
    在前两张图的中:
      ldd AppResetVect
      cpd #$effe
      beq GoBoot  是我自己注释掉的,原因是按照官方的说明,在程序复位时,应该执行App程序,而不是Boot,如果不注释掉,这里就一直进入Boot程序,所以注释掉了,但我自己不太确定是否这里这么写,别有深意,望各位指点一下。
    第三张图片中:
    VECTOR  0 _BootStart
    VECTOR  1 _BootStart
    VECTOR  2 _BootStart
    这三行都是同时定义了一个函数,而这个函数却是在启动文件里面的函数,在第一张截屏图里可以看到整个函数,也是我上一个问题中修改了的函数。这里的问题是,1、不知道为什么要定义该向量,2、为什么这里三个都同样定义了一个函数。
    file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\975661339\QQ\WinTemp\RichOle\K2EA8Z0I4)0K6~SF988MRTL.png
    我知道答案 目前已有12人回答
    启动文件代码1
    启动文件代码1
    启动文件代码2
    启动文件代码2
    .Prm文件里面关于中断的设置
    .Prm文件里面关于中断的设置
    郁闷
    2016-10-20 09:42
     楼主| 发表于 2016-7-4 10:57:40 | 显示全部楼层
    这里是网上找到的关于向量的说明,各位可以参考一下。
    关于向量设置的说明
    关于向量设置的说明
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-7-4 11:04:40 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
    郁闷
    2016-10-20 09:42
     楼主| 发表于 2016-7-4 11:08:07 | 显示全部楼层
    郁闷
    2016-10-20 09:42
     楼主| 发表于 2016-7-4 14:07:29 | 显示全部楼层
    人工置顶
    郁闷
    2016-10-20 09:42
     楼主| 发表于 2016-7-4 15:02:12 | 显示全部楼层
      之前两个问题都解决了,有位大神解答了我的疑惑,这里把原因贴出来,给大家参考:
      第一个问题,上面说的三行,确实是可以注释掉,在注释掉后,才能够实现官方例程上面的启动时判断进入bootloader或者AppResetVect,这里大概是为了方便下载程序的调试,所以才有这段程序的吧,要实现完整的功能,必须注释掉这三行。(如有错误,还请各位指正。)
      第二个问题,那三个中断的发生条件都是复位相关的中断,具体见下图,这三个中断情况下本来就是应该跳入启动程序,判断执行bootloader或者AppResetVect程序。
    中断向量表
    中断向量表
    郁闷
    2016-10-20 09:42
     楼主| 发表于 2016-7-6 17:49:19 | 显示全部楼层
      第一个问题,上面说 ...
    上面有个错误,就是注释掉那三行的说法是错误的,不知道什么原因,现在不注释掉那三行,也能实现功能~~所以,如果调试时没有遇见我调试时的问题的话,那么还是别注释了~~
    发表于 2016-7-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    萌-图 发表于 2016-7-6 17:49
    上面有个错误,就是注释掉那三行的说法是错误的,不知道什么原因,现在不注释掉那三行,也能实现功能~~所 ...
    请问prm文件里的ENTRY—END这块区域怎么理解~
    发表于 2016-7-21 08:24:33 | 显示全部楼层
    请问里面RAM_CODE_SEG  = READ_ONLY     0xFD00 TO   0xFEFF RELOCATE_TO 0x***00;的意思是将FD00-FEFF复制到***00,但是在prm文件里并没有关于***00-3EFF的说明,为什么说这个区域就是RAM空间~
    郁闷
    2016-10-20 09:42
     楼主| 发表于 2016-7-26 19:57:06 | 显示全部楼层
    易关建 发表于 2016-7-21 08:24
    请问里面RAM_CODE_SEG  = READ_ONLY     0xFD00 TO   0xFEFF RELOCATE_TO 0x***00;的意思是将FD00-FEFF复 ...
    我传一个相关说明的附件,你看就明白了
    GMT+8, 2026-4-9 02:56 , Processed in 0.122656 second(s), 33 queries , Redis On.
