查看: 2653|回复: 4
[求助] 关于NXP Kinetis SDK2.0在MDK5上支持c与c++混编译的问题
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-7-4 12:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做一个项目,我们使用时SDK2.0,开发环境是KEIL5,需要把客户的代码添加到我们的工程里面,但是客户的代码是c++编写的,我在官网找了一下,发现官方的SDK对C++的支持力度好像不够,混编之后会出现一大堆问题!有没有人知道有此问题的解决方法?
    我知道答案 目前已有4人回答
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-4 13:37:00 | 显示全部楼层
    跟编译器相关吧
    发表于 2016-7-4 14:05:32 | 显示全部楼层
    没有试过以前,混编应该与编译器有关吧,
    楼主可以一次此文档 DUI0378C_using_arm_libraries.pdf (1.12 MB, 下载次数: 4)
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-7-6 09:06:42 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-4 14:05
    没有试过以前,混编应该与编译器有关吧,
    楼主可以一次此文档
    其实很多问题是SDK的不支持,比如说c的一些特性,结构体 A a = {.x = 1, .y = 2};在kinetis里面大量使用使用这种方式,混编之后编译器不支持,希望官方以后能够得到改善!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2016-7-6 14:08:00 | 显示全部楼层
    流-423774 发表于 2016-7-6 09:06
    其实很多问题是SDK的不支持,比如说c的一些特性,结构体 A a = {.x = 1, .y = 2};在kinetis里面大量使用 ...
    1.SDK 2.0 应该是只有 drivers 支持C++, IAR 的工程打开, 改成C++ 是可以编译的。(当然像有些debug_console 之类的 就不支持C++了。) KEIL 没试过,不知道怎么搞C++
    2. 结构体那个是 C89,C99 之类的问题。
    GMT+8, 2025-10-28 20:38 , Processed in 0.096565 second(s), 26 queries , MemCache On.
