查看: 2998|回复: 2
[其他] 请教关于flash backdoor的问题
发表于 2016-7-5 12:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在实验后门秘要解锁flash的功能,流程的话我已经差不多清楚了。
我问的主要是:如何将秘钥 分配到MCU指定的flash配置区域
按我的理解,就是先要将自己的秘钥,存放到上面这个区域,然后到时经过一个条件(比如说某个按键被按下),然后再开始执行flash解锁命令,会和存放好的秘钥对比。
我的疑问就是,怎么样才能把8个字节的秘钥存放到0x400-0x407的区域内呢?我用的是IDE是keil,芯片是KL43,用的软件是KL43的sample code,没用KSDK.
谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2016-7-5 15:21:40 | 显示全部楼层
楼主,现找声明中断向量的文件,而0x400~0x40c变量的定义也在里面,你可以找一下,找到后,你可以直接修改,然后重新编译就行了
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:27:34 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-7-5 15:21
楼主,现找声明中断向量的文件,而0x400~0x40c变量的定义也在里面,你可以找一下,找到后,你可以直接修改 ...
谢谢!:
GMT+8, 2025-10-30 14:08 , Processed in 0.095944 second(s), 24 queries , MemCache On.
