查看: 3590|回复: 6
[已解决] kl25 利用DMA方式写DAC0的数据寄存器(已解决)
发表于 2016-7-6 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望DMA从内存的一组数组中读取16位整数,然后赋给DAC 的buffer0中,但是12位的DAC,每个buffer分为低八位和高四位,怎样可以设置使得DMA的数直接传到DAC buffer中呢。
例程中
void LPLD_DAC_SetBufferDataN(DAC_Type *dacx, uint16 data, uint8 num)
  //参数检查
  ASSERT( (num <= 16)&&(num > 0) );  //判断数据序号
  dacx->DAT[num-1].DATL = data & 0x0FF;
  dacx->DAT[num-1].DATH = (data & 0xF00)>>8;
但是12位的DAC的数据寄存器r分为低八位和高四位,地址也是分开的4003f000(DAT0L),4003f001(DAT0H),.我现在给的是4003f000,结果寄存器中的高八位DAT0H没有数值,低八位DAT0L正确。应该写哪个地址?
kl25有没有DAC 用DMA传输的的历程
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2016-7-6 10:02:39 | 显示全部楼层
楼主可以将代码先分享一下
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-7-6 15:39:01 | 显示全部楼层
    楼主解决了麻烦分享下
    签到 签到
     楼主| 发表于 2016-7-6 18:22:56 | 显示全部楼层
    DMA的配置,关键是源地址和目标地址都要设置为 指向16位的地址指针,并设置各自的地址递增
     楼主| 发表于 2016-7-11 18:38:35 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-6 10:02
    楼主可以将代码先分享一下
    MKL25 中DAC0不能够硬件触发DMA吗,必须用软件触发DMA启动转换?另外参考手册中DMA请求源Table-3-20表中 DAC0的请求源描述下     '——' 代表什么意思?
     楼主| 发表于 2016-7-11 18:41:23 | 显示全部楼层
    发表于 2016-7-12 09:21:49 | 显示全部楼层
    XINQUAN-413503 发表于 2016-7-11 18:41
    MKL25 中DAC0不能够硬件触发DMA吗,必须用软件触发DMA启动转换?另外参考手册中DMA请求源Table-3-20表中 DA ...
    可以通过PIT硬件触发DAC的,具体你可以参考参考手册中的Table 3-1. Module to Module Interconnects
    GMT+8, 2025-10-28 23:49 , Processed in 0.098387 second(s), 27 queries , MemCache On.
