查看: 3059|回复: 2
[原创] 蓝牙控弩车开发之一——方案说明和主要部件
发表于 2016-7-7 12:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述
计划是做一个可以远程蓝牙控制的,用来打靶的弩车。因为手头有一些板子库存就希望都用上了,所以就没有考虑用FRDM-K64,结果就有些状况了。
因为我用的是FRDM-K82,算一个比较新的板子,所以在配置开发环境和SDK的时候,编译总也不成功。用KDS3.2.0+SDK用在KL26和MAPS-K64都OK,但是K82就没这么顺利了。
所以调整了一下方案,计划用一个IoT开发板作为无线连接部分,代替原来的NRF24L1蓝牙模块,K82专门有一个SPI接口提供给NRF24L1模块来接,原计划是非常方便的。所以改为WIFI空弩车,这时一个调整。这样可以节省开发蓝牙APP的工作了,直接用IoT开发板的自有APP就可以直接用了。
2、硬件部分(均已经到货,这里用了不少有意思的东东)
2.1 FRDM-K82板
这个板子和K64一样是M4核,但是多了不少扩展接口,增加了安全功能,以及特别的FlexIO端口。希望能用好
这个是一个全能板子,但是时间不多了,没办法充分亮肌肉了。
2.2 IoT无线开发板。初步用Particle Photon,当然LinkIt也可以。
photon-plugged-in.jpg 这个在后面多说说。
2.3 SG90舵机控制云台。
TB2CCkloVXXXXaXXXXXXXXXXXXX_!!1647850999.jpg_400x400.jpg SG90是用一个方波来控制角度,50Hz的方波,上升沿在0.5-2.5ms之间变化就对应着旋转角度0-180,使用的例程比较多。
2.4 四驱车模块(已经收到了,可惜只有底板,上盖板没有提供啊,只好自己做了。
其中驱动模块用L298.
测试了用充电宝加电,正负换向就可以改变旋转方向。调速,可以用PWM控制的占空率来调节,不过本项目不用,直接用个换向就可以了。不用那么精确调节。如果走循迹,那么需要调速。
2.5 弩车(没有做但是可以看看下图,应该是个弹弓吧,就是有些幽默了,用棉花棒做弹弓)
用个皮筋和架子就OK。
3、软件
一直用KDS3.2.0,但是SDK2.0用不了,因为用update时访问NXP官网总是连接不妥。只好用SDK1.3.0,结果总也发现build不OK,还没法参考别人的资料。因为大家用KDS的不多,而且K82也少用。
发表于 2016-7-7 13:18:38 | 显示全部楼层
赞一个 楼主在古代一定是个能工巧匠
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-8 13:17:54 | 显示全部楼层
    赞一个
    GMT+8, 2025-10-14 05:40 , Processed in 0.084835 second(s), 21 queries , MemCache On.
