查看: 2678|回复: 1
[原创] 飞卡四驱车 第一篇收到
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2016-7-8 10:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先上传几张高清照,并把相关进度说明一下:
    散车
    散车
    升压电源,无线通信
    升压电源,无线通信
    磷酸铁锂电池
    磷酸铁锂电池
    小车
    小车
    7月1号买的驱动什么的,一直没到,当我收到车时才发现我买东西还没到,一问才发现没给我发,哎,出师不利啊!
    这样也就只能看着裸车写写程序吧!下面介绍一下相关部分:
    1、电池采样大容量26650磷酸铁锂电池两节,串联提供6.4伏左右电压,目前想的再升压一下;
    这种电池适合快充快放,可在10c的条件下反复使用,这是最适合电车的电池了,当然成本高,目前用的人少;
    2、采用SRWF-501-50微功率无线模块,适合1.5Km通信,当然没有摄像头的话也快看不见车了
    准备做个简单的遥控器,目前有两个方案,手头上有KL25的freedom和STM8S的一块小板,从成本将会选后者;
    3、鉴于可靠性、规范性考虑,通信采样自改协议,目前考虑用电能表抄表协议645的基础上,修改成简单协议完成信息互传,程序基本完成;
    4、电机驱动使用FTM0来产生PWM进行控制,如果后期需要测速再把FTM1/2用上。
    5、作为通信演示用,应该不额外增加温度采集等传感模块,利用K64内部温度采集来采集外部温度并回传,有时间就把PT100加上(功能部分本人不注重);
    6、调试:目前我把K64板固件改成JLINK使用,在线调试,后期为了方便更新程序将使用USB Bootloader,即直接插优盘跟新程序;
    上述任务准备工作基本完成90%,本人一直认为制作此车难点在于4轮的控制应用程序的编写,目前还没有好的控制策略,
    是否应该把他当作坦克来对待?如何减少摩擦,提高动作灵活性等,也只有这里能做出特色来。其它感觉都是花哨的东西,
    不管从产品价值还是社会价值都不是很大,一家之言,只供相互讨论!
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-7-8 11:22:39 | 显示全部楼层
    期待后续。
    GMT+8, 2025-10-25 06:52 , Processed in 0.086328 second(s), 21 queries , MemCache On.
