查看: 5524|回复: 2
[原创] MAPS-KS22 探索一:开发环境配置及闪烁LED
    发表于 2016-7-11 07:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到KS22 MAPS也有一段时间了,虽然一直出差,终于抽出时间来把玩一下这款产品。精致的外观,淋漓满目的外设,总会让每个工程师去探索和征服这款设备。
    先上个美照图1。
    不管怎么样,遵循传统套路,从点灯开始熟悉开发环境的配置及SDK的应用。使用KEIL5来作为开发环境,开发库使用SDK2.0。部分重要的文档会放到附件里。想征服一块板子,要做的的第一件事就是看产品手册,MCUdatasheet,原理图,因为这些是确定你要做什么和你能做什么的前提。完成以后呢当然是肯定要上电试试,上电以后的样子还是挺有意思的。
    开始的时候看到主板的时候以为只有20脚的调试器接口,后来发现在DOCK板上集成了CMSIS-DAP调试接口,所以好好阅读USER GUIDE是多么重要,这样这块板子就全了。接下来就该操练了。
    对于飞思卡尔的芯片因为原来用过,以为是比较熟悉的,发现这款KS22第一次使用还是需要学习一番,而且其SDK2.0也是第一次使用,这才发现要探索的世界如此的精彩,必须要投入充足的精力。如果你不知道如何去建立工程,当然就要去参考demo了。
    在使用keil5环境配置方面,K64KL27等配置基本一样,右击项目文件,选择option,第一栏中选择芯片型号,关键是C/C++一栏:配置如图2。
    linker一栏配置如图3。
    Debug一栏配置如图4。
    好了,接下来就是代码的书写了。开始的时候总是学习DEMO里的例程,修改里边的函数,从而慢慢熟悉整个函数库的使用。
    关于LED的开始,有两种修改方式,可以只让LED闪烁,也可以通过按键中断的方式开始探索之旅。这两种方式我都试了,感觉挺好。下面是代码配置部分。
    如图7,在pin_mux.c文件中需要重新参考原理图,定义引脚功能。然后就可以烧写到板子中看到成果了。
    图1
    图1
    图2
    图2
    图3
    图3
    图5
    图5
    图6
    图6
    图7
    图7
    KS22P100M120SF0RM_PART2.pdf
    7.25 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    KS22P100M120SF0数据手册.pdf
    2.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    MAPSKS22F256SCH.pdf
    827.87 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
    加油哦
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-11 12:55:25 | 显示全部楼层
    6666支持一下
    发表于 2016-7-18 17:09:26 | 显示全部楼层
    板子好漂亮!
    GMT+8, 2025-10-28 06:51 , Processed in 0.078512 second(s), 21 queries , MemCache On.
