查看: 2925|回复: 1
[原创] 控弩车开发之三——恼人的K82F
发表于 2016-7-12 16:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、总体小车设计其实难度不是很大。所以想上个难度,没有要这次活动用的K64,而用自备的FRDM-K82F。结果在调试器上出了状况,甚至把机子都重新格了一次。这次发现,K82的驱动还是有些问题,手册中提出需要用OpenSDA2.1而且,其目录结构是不同的。这个盆友始终显示mbed。重新设计刷bootloader,结果这次省了,始终处于bootloader的位置。即使没有按着reset键也一样。
虽然出状况更有助于理解程序,但是这次是怕是不能按时完成任务了。
不过,随后我还是要用前面提到的Photon把这个小车跑起来,可惜端口少,完成的任务也多不了。不过是用不上NXP的板子了,到时给大家晒一下了。
2、这里把FRDM的调试接口可以理一下。其支持的有3个提供方,mbed CMSIS-DAP ,Segger JLink ,P&E Micro 。
其中OpenSDA是一贯的版本,在1.0中,是自主开发的PeMicro,在2.0中开始采用mbed CMSIS-DAP,在2.1种完全采用了CMSIS-DAP。PeMicro基本退出。当然Segger作为第三方,一直不断升级,是各个版本都可以用的。
使用K82遇到的问题就是Driver仍然使用的K64的firmware,但是板载的不知是哪个版本的,始终没有升级成功。这样在调试时就是这样。
驱动不正确时,不能正确识别板子,认不出来FAMID。
3、这个算是个故障,看大家是否有建议的结果和调试方法一起出出主意。
    发表于 2016-7-13 08:09:46 | 显示全部楼层
    ,我倒是在FXOS传感器上浪费了不少时间
    GMT+8, 2025-10-25 06:58 , Processed in 0.087183 second(s), 21 queries , MemCache On.
