在线时间711 小时
UID3109484
注册时间2015-4-22
NXP金币0
TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-13 08:29 |
签到天数: 20 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
- 210
- 2018-8-14
LPC5411x拥有M4内核、192KB RAM,CSP49与LQFP64紧凑型封装,可以以恒久在线的超低功耗运行,特别适合算法感知类应用如智能穿戴、指纹识别、智能安全支付、多传感器节点等。
以下32个问答是我们工程师根据研讨会上的热门问题整理而成,和大家分享一下。
1.这个系列芯片的内核是什么?
内核是Cortex-M4F,有些型号还选配了一个Cortex-M0+。
2.功耗多少?
功耗还是很低的,尤其是运行期的动态功耗。 具体数据可以观看datasheet. Datasheet可以从这里下载(请在PC端打开):
http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/LPC5411X.pdf
3.封装的样式多么,有没有超小封装?
LPC5411x提供LQFP64和WLCSP49的封装,其中WLCSP49是最小的封装,大约3.4mm * 3.4mm。
4.有开发板提供吗?如何购买?
开发板资料请点击这里参考官网信息,如果购买请联系NXP代理商申请, 可通过nxp官网查询代理商信息。
5.如何申请样片?
6.能连接模块是多少?
SPI+I2C+USART总数不超过8,SPI和I2C的master模式也方便使用GPIO模拟。
7.LPC5411x系列推荐的开发工具?
可以使用KEIL或者IAR的用于ARM Cortex-M开发的IDE,以及NXP免费的基于GCC的LPCXPresso IDE (有256KB Flash容量限制)。
8.LPC5411x的VAD有哪些改进吗?
VAD是检测声音的强度,LPC5410x是半软件实现的VAD, 而LPC5411x是纯硬件实现语音信号采集,转换,滤波以及语音强度检测,相对于LPC5410x功耗显著降低。
9.内部集成了什么传感器?
内部只集成了温度传感器。
10.接口协议方面都提供那些?
SPI, I2C, USART, I2S
11.各模块之间采用什么通信接口和通信协议?
芯片内部通过AHB总线矩阵和APB外设总线。
12.可选的M0+核,是双核工作吗?两个核的功耗是否可以分别评估?
有双核版本和单核版本,M0+每条指令执行的功耗少于M4,但M4指令多,性能更强大。
13.能支持现在比较火的arduino吗?
官方开发板硬件都是支持Arduino和mbed的,点击这里了解详情。
14.UART的时钟源取自什么?可支持的波特率范围?
所有时钟都可以用于UART,一般是用内部12MHz的时钟。波特率最高6.25Mbit/s。
15.所有USART功能完全一样吗?能同时工作不?
最多可配置成8个USART,功能完全相同,并可以同时工作。
16.LPC5411x的语音识别的软件是NXP自己的吗?
第三方合作公司的。
17.有没有可以配合使用的wifi或者zigbee模块?
有NXP和高通合作的LPC54100+QCA4002 QFN-1模块, 以及和庆科合作推出的基于MiCo的Wi-Fi模块;ZigBee模块可以使用JN5160系列。
18.外部时钟输入最高可以达到多少?
支持32KHz的RTC外部时钟和晶振,不支持高频晶振,但是可以外部时钟输入。
19.烧写代码有哪些途径?
通过IAP/ISP功能实现代码更新, 途径是通过BOOT ROM或二级引导程序实现。
20.有没有应用实例和板子的PCB图可以参考?
电路板的线路图请通过官网获得,点击这里查看详情。
21.互联感知应用的具体场合是哪些?
连接传感器,并且通过BLE, NFC, ZigBee, WiFi等与外界通信。
22.蓝牙,USB或Wifi升级固件库,有相关资料吗?
有的,可以通过我们的代理商支持渠道获得。
23.LPC5411X的语音功能有例程吗?
相关文档和下载请点击这里参考该开发套件。
24.话音检测功能能进行人员识别分类吗?
在VAD阶段只能检测声强,在软件识别阶段可以实现声纹识别以分辨不同的说话人。
25.具体有哪几种低功耗模式?
三种低功耗模式,包括sleep,deep sleep和deep power down。
26.PDM麦克风接口是单通道还是双通道?
PDM接口可以支持单通道和双通道。
27.有没有正在使用的应用案例?
WIFI模块,可穿戴设备,传感器应用。
28.如何接入互联网?
方法一:配合Wi-Fi芯片比如高通的QCA400x、博通的BCM43300等,直接通过无线路由器接入互联网。
方法二:扩展以太网接口,通过有线的方式接入互联网。
方法三:扩展BLE和ZigBee、Lora等,组网后通过网关接入互联网。
29.一般可以支持多少个地址识别和监控模式?
如果是指I2C,可以识别4个地址,并且支持监控模式。
30.LPC5411x 能否作语音匹配识别?
LPC5411x的强项就是话音检测和控制。
31.LPC5411x微控制器 IO管脚是否可定义?供电电压范围多少?
IO管脚支持功能复用,复用选项请参考datasheet。供电范围在1.7-3.6V之间,支持高阻抗输入。 Datasheet可以从这里下载(请在PC端打开):
32.代码的安全性如何??
LPC系列MCU全系支持CRP代码保护功能,安全性可以保证。
