查看: 3472|回复: 4
[求助] K64 USB CDC类虚拟串口的手册
发表于 2016-7-15 08:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛内大神,有没有USB CDC类虚拟串口的状态申明手册或者应用介绍呢?
问题是这样的,CAN口接收到报文转发给串口来发给上位机,CAN口全部接收到转给串口,
但是串口的速率貌似带不动CAN口接收进来的报文,会出现丢帧,小弟想建立一个软FIFO来缓冲,
但是USB CDC虚拟串口此刻的状态需要进行判断,如果没发送,则直接将报文放到串口,如果在发送,则将报文放到FIFO进行排队
苦于没有找到这些状态判断,有做过的可以分享一下吗?
或者有类似源码也可以
谢过
我知道答案 目前已有4人回答
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-7-15 13:23:57 | 显示全部楼层
    USB CDC 带宽应足够给CAN的, CDC是BULK传输吧
    CDC你得看USB.ORG的白皮书
    数据转CAN的...话,双缓冲最好,我不懂K6的USB IP,但是一般USB的IP都有自己的DMA RAM区的,去这个区拿数据就好了
     楼主| 发表于 2016-7-15 14:05:00 | 显示全部楼层
    CDC你得看USB.ORG的白皮书
    数据转CAN的...话,双缓冲最好, ...
    可否留个Q,交流一下,现在是转发CAN数据,USB的发送函数可以正常调用,但是不是每次调用都发送出去,我又没有找到没发出去的原因,里边很多状态字
    发表于 2016-7-18 08:04:56 | 显示全部楼层
    建议楼主可以参考OS的信息同步机制,比如队列,消息邮箱之类,这样可以明显缩短CDC 发送与CAN接收之间状态交互的时间,也就可以提高CDC的传输效率
     楼主| 发表于 2016-7-21 09:20:27 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-18 08:04
    建议楼主可以参考OS的信息同步机制,比如队列,消息邮箱之类,这样可以明显缩短CDC 发送与CAN接收之间状态 ...
    版主,之前那个CAN_LDD可以将接收的1个MB改成几个MB的FIFO吗?这个工程里边没有PE,不知道该怎么调,现在串口丢帧的现象通过排队解决了,但是CAN口在吞吐量过大的时候会丢帧,所以想建立FIFO来解决,可否帮我改一下配置
    GMT+8, 2025-10-28 03:42 , Processed in 0.089165 second(s), 25 queries , MemCache On.
