查看: 5677|回复: 6
[MQX] k64+MQX高手有没有?SPI同时读写的问题
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2016-7-15 16:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    uint16_t SPIRead2Bytes(uint16_t address)
            _mqx_int result;
            int readout;
             unsigned char szTxData[2];
            uint16_t TxData=0x0000;
             unsigned char spireadbuf[2];
             lwgpio_set_pin_output(SPI_SS1,LWGPIO_VALUE_LOW);
            TxData=((address&0x003f)<<9);
            szTxData[0] = (TxData>>8);
            szTxData[1] = (TxData);
            fwrite (szTxData, 1, 2, spi_fd1);
            fflush(spi_fd1);
            result=fread (spireadbuf, 1, 2, spi_fd1);
            readout = (spireadbuf[0]<<8)+spireadbuf[1];
           lwgpio_set_pin_output(SPI_SS1,LWGPIO_VALUE_HIGH);
            return(readout);
    这是我根据MQX的fread和fwrite函数编写的SPI读函数,
    下面是读取0x0021地址  读出的数据是11,发现使用MQX的fread和fwrite函数始终不能同时读写。
    比如我遇到了下面的情况
    上图在一个CS周期内,MOSI应该是输入一个16字节的格式组包,同时MISO输出给MCU一个16字节DATA,
    需要同时读写SPI,这样怎么解决呢?开发环境K64+MQX。
    file:///C:\Users\POSEIDON\AppData\Roaming\Tencent\Users\675126203\QQ\WinTemp\RichOle\1U$U8GU{`HQ6OO~BMF)T9ET.png
    very333 发表于 2016-7-18 09:29 图A                                      &nb ...
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-16 21:52:33 | 显示全部楼层
    解决了吗
    发表于 2016-7-18 08:40:25 | 显示全部楼层
    从你的表述可以看出,MOSI发送数据的同时MISO接收的数据却不是你想要的,对吧?
    我想知道你有做过更多实验,得出MISO接收的数据是否有呈现某种规律呢?
  • 签到天数: 238 天
     楼主| 发表于 2016-7-18 09:29:44 | 显示全部楼层
    我想知道你有做过更多实验 ...
                                        图A                                                         图B
    对于读0x21寄存器的数值来说,SCLK与MOSI的波形应该是图A模式(16个SCLK中都是拼包组成的格式),
    而不是图B模式(16个SCLK用于写,16个SCLK用于读)。而按照我上面的代码,是图B模式,
    我想知道在MQX情况下,怎样实现同时读写,就是模式A?望指导下
    发表于 2016-7-18 16:47:08 | 显示全部楼层
    没玩过MQX,不过这是个好问题,帮你顶一下!
    发表于 2016-7-21 14:42:42 | 显示全部楼层
    图A                                                          ...
    跟MQX支持工程师商量后,建议楼主创建一个CASE,会有专门的MQX支持的同事去解决。提交路径:
    http://www.nxp.com/zh-Hans/suppo ... rue&lang_cd=zh-Hans
  • 签到天数: 438 天
    发表于 2018-11-26 19:26:33 | 显示全部楼层
    MQX支持工程师
    GMT+8, 2025-10-28 19:56 , Processed in 0.109580 second(s), 29 queries , MemCache On.
