查看: 3258|回复: 4
[求助] MKE02单片机DEMO板使用OPENSDA下载老是弹出失败界面
发表于 2016-7-15 22:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动均和别的帖子显示的相同
驱动均和别的帖子显示的相同
这是点击下载弹出的界面
这是点击下载弹出的界面
我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-7-16 08:38:39 | 显示全部楼层
    建议你换成jlink固件
    发表于 2016-7-18 08:43:37 | 显示全部楼层
    卸载驱动,然后重新更新固件试试
    http://www.nxp.com/zh-Hans/produ ... B%E4%B8%80%E9%A1%B5
    发表于 2016-7-19 11:29:40 | 显示全部楼层
    楼主用的是官方的FRDM板子吗?
    板子上KE02芯片的供电口有没有接好?
    看你这个界面,opensda是找到了,但是还不能连接芯片。
    所以,你也可以使用JLINK固件,然后用JLINK COMMANDER看看是不是能识别芯片内核。
     楼主| 发表于 2016-7-19 22:47:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-19 11:29
    楼主用的是官方的FRDM板子吗?
    板子上KE02芯片的供电口有没有接好?
    看你这个界面,opensda是找到了,但是 ...
    你好,是官方的,之前一个离职的工程师使用的,他把R58那个0欧姆电阻拆了,所以不行了,焊上就好了
    GMT+8, 2025-10-28 06:27 , Processed in 0.102577 second(s), 26 queries , MemCache On.
