查看: 5024|回复: 4
[已解决] imx6 iis master 模式问题
发表于 2016-7-16 17:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是 bsp imx_kk4.4.2_1.0.0-ga ,选择选择了 TEF6635 音频处理器,
使用 i2s  aud3 传送数据到 该音频处理器,应该该 ic 的i2c 接到了另一个 ap 上由该ap 初始化 tef6635;所以要求 imx6 做为 i2s 做为master,传输 i2s  音频数据到 tef6335 即可
static struct mxc_audio_platform_data tef6335_data={
.ssi_num=1,
.src_port=2,
.ext_port=3,
另,codec 里基本没有做什么
static struct snd_soc_dai_driver tef6335_dai={
.name="tef6335",
.playback={
      .stream_name="Playback",
      .channels_min=2,
      .channels_max=2,
      .rates=SNDRV_PCM_RATE_32000 |SNDRV_PCM_RATE_44100 |SNDRV_PCM_RATE_48000
    .formats=SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE
而在 imx里面的主要配置是:
static int imx_hifi_hw_params (...)
dai_format= SND_SOC_DAIFMT_I2S | SND_SOC_DAIFMT_NB_IF | SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS;
snd_soc_dai_set_fmt(cpu_dai,dai_format);
static struct snd_soc_ops imx_hifi_ops={
    .hw_params=imx_hifi_hw_params,
static struct snd_soc_dai_link imx_dai[]={
.name="HIFI",
.stream_name="HIFI",
.codec_dai_name="tef6635",
.codec_name="tef6635-codec.0",
.cpu_dai_name="imx-ssi.1",
.platform_name="imx-pcm-audio.1",
.ops= &imx_hifi_ops,
现在能找到声卡:
tef6635-codec
但,我在android里设置默认铃声里听效果时,没有声音出来;
用 tinyplay 播放一个 wav 的声音文件也没有声音出来
用示波器量 iis txc pin,出现的波形不是方波,txd pin 可以看到模式的放波,但高低电平非常的不明显,高电平在 2.98v,低电平在 2.86v
,而 txfs pin 看不出有高低电平变化;用 tinyplay 播放声音时,用示波器是可以判断是在播放中的。
请问这个是那么漏了,没有设置呀
谢谢
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2016-8-3 16:20:18 | 显示全部楼层
楼主关于这个问题建议你到我们的官网community上提问。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-3 16:24:46 | 显示全部楼层
    帮顶
     楼主| 发表于 2016-8-8 16:23:19 | 显示全部楼层
    该问题已经解决。谢谢
    发表于 2016-8-8 17:43:31 | 显示全部楼层
    lukgeeker 发表于 2016-8-8 16:23
    该问题已经解决。谢谢
    不客气,恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在我们论坛中交流讨论哈~~
    GMT+8, 2026-4-10 00:13 , Processed in 0.094335 second(s), 26 queries , Redis On.
