查看: 3337|回复: 1
[原创] 【疯狂的四驱车】实验二 PIT测试
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-7-17 05:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验二 PIT测试
    参考源码PIT.c,将#include "fsl_pit.h"加到头文件中;
    主程序中添加PIT定义函数:
    //PIT Initial
    void pitInit(void){
    //Structure of initialize PIT
    pit_config_t pitConfig;
    //pitConfig.enableRunInDebug = false;
    PIT_GetDefaultConfig(&pitConfig);
    //Init pit module
    PIT_Init(PIT,&pitConfig);
    //Set timer period for channel 0||1000000U
    PIT_SetTimerPeriod(PIT,kPIT_Chnl_0,USEC_TO_COUNT(10000U,PIT_SOURCE_CLOCK));//0.01uS
    //Enable timer interrupts for channel 0
    PIT_EnableInterrupts(PIT,kPIT_Chnl_0,kPIT_TimerInterruptEnable);
    //Enable at the NVIC
    EnableIRQ(PIT_IRQ_ID);
    //Start channel 0
    PRINTF("\r\nStarting channel No.0 ...");
    PIT_StartTimer(PIT, kPIT_Chnl_0);
    添加PIT中断函数,其中的js是主程序计数器,由于中断目前采用0.01秒,因此js值,0.01秒增加1。
    //PIT Interupt
    void PIT_LED_HANDLER(void){
    //Clear interrupt flag.
    PIT_ClearStatusFlags(PIT,kPIT_Chnl_0,PIT_TFLG_TIF_MASK);
    js++;//Programs Counter
    pitIsrFlag=true;//Set Pit INT Flag
    while(1)
    改为:
    if(true==pitIsrFlag){
       PRINTF("\r\n Channel No.0 interrupt is occured !");
       pitIsrFlag=false;
       //dispBase();
       leds();
       dispMes();
    运行结果如照片:
    初步考虑PIT中断周期为0.01秒,测速足够,IR、ADC采样也应该够。具体到实际应用时再更改。PTB22的LED一直亮是因为0.01秒的周期来不及闪了——看不到。
    最下一行的计数0.01秒增加1
    最下一行的计数0.01秒增加1
    发表于 2016-7-17 15:32:57 | 显示全部楼层
    不错,学习下,楼主下面的电路也曝光了
    GMT+8, 2025-10-25 06:57 , Processed in 0.083829 second(s), 21 queries , MemCache On.
