查看: 2988|回复: 0
[分享] [MAPS-KL43套件试用] 两种版本例程的编译环境处理
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2016-7-17 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在收集到的两个版本的KL43例程中,即SDK_2.0_MKL43Z256xxx4和MAPS-KL43_SDK_1.0.0。 由于MAPS-KL43开发板使用的芯片型号为: MKL43Z256VLH4,而TWRKL43Z48M也使用同样的主芯片,所以TWR-KL43Z48MKSDK2.0代码基本上是可以在MAPS-KL43开发板上进行调试执行的。
    一个有意思的现象是MAPS-KL43_SDK_1.0.0的例程其项目工程是以keil 4版本面目出现的,是无法直接进行编译的,相应的处理方法已在前帖中介绍过了。
    而对于SDK_2.0_MKL43Z256xxx4版本的例程,其项目工程更离奇,尽管其版本是keil 5的且可以编译,但特别的却是无法直接添加上下载算法,经对比其差异点在于此处,详见图示。
        那如何来解决呢?
    方法是将芯片型号改为其它名称,然后就可正常添加下载算法。完成添加后,在将芯片型号更正回来即可。
    无法添加下载算法前
    无法添加下载算法前
    正常添加下载算法时
    正常添加下载算法时
    GMT+8, 2025-10-28 06:54 , Processed in 0.083573 second(s), 20 queries , MemCache On.
