查看: 3419|回复: 6
[求助] KL26的U盘程序,在win10下运行不正确
发表于 2016-7-19 08:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品用的KL26,其中有个模式是U盘模式,一直良好运行1年多,目前在新的win10下使用的时候,发现能够识别U盘,但是其中的设备容量信息什么的都获取不到,里面的文件也无法检测到
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2016-7-19 17:20:12 | 显示全部楼层
楼主,先建议你可以通过 usbtreeview查看一下KL26枚举成U盘的过程有什么缺失,找到问题的本源。
参考贴子:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-597143-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-7-19 17:38:42 | 显示全部楼层
参考贴子: ...
iManufacturer            : 0x01
*!*ERROR  string descriptor 1 not found
iProduct                 : 0x02
*!*ERROR  string descriptor 2 not found
iSerialNumber            : 0x03
*!*ERROR  string descriptor 3 not found
bNumConfigurations       : 0x01
ConfigDescriptor Error   : ERROR_GEN_FAILURE
发表于 2016-7-19 17:57:13 | 显示全部楼层
quentin 发表于 2016-7-19 17:38
谢谢,我查看是下面部分出错了,但是奇怪的是只有在win10才有这个问题,这个部分使用默认的信息或者我修 ...
Ok, 既然知道问题出在哪里,我建议你可以试试更新或者替换Win 10的USB MSD 驱动
http://msdn.microsoft.com/zh-cn ... s/hardware/dn653578(v=vs.85).aspx
 楼主| 发表于 2016-7-19 18:12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-19 20:06:56 | 显示全部楼层
http://msdn.microsoft. ...
请问如何更新?我在该页面下没有看到对应的信息,求助~
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:41:33 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是前置USB造成的,插U盘没有问题,插这个设备就会出问题
用后置USB没有问题
GMT+8, 2025-10-28 06:25 , Processed in 0.201018 second(s), 28 queries , MemCache On.
