12
返回列表 发新帖
楼主: 673835452
[求助] KEA128 I2C 读取不到数据
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:34:54 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-7-20 13:44
官方driver有给出的两个作为Master和一个Slave的例程,你可以以Master代码为模版进行配置的 ...
这样不对吗?没反应。
  1.
  2.      SIM_PINSEL1 |= SIM_PINSEL1_I2C1PS_MASK;
  3.      PORT_PUE1 |= 0x18000000;
  4.
  5.     sI2C_Config.u16Slt = 0;
  6.     sI2C_Config.u16F = 0x1F;
  7.     sI2C_Config.u16OwnA1=0xD8;
  8.     sI2C_Config.sSetting.bIntEn = 1;
  9.     sI2C_Config.sSetting.bI2CEn = 1;
  10.     I2C_Init(I2C1,&sI2C_Config );
  11.
  12.
  13.    I2C_MasterReadWait(I2C1,0x02,&GPI0_MARK,1)
  14.    I2C_ReadOneByte(I2C1,&GPI0_MARK,1);
  15. ;
发表于 2016-7-20 16:48:00 | 显示全部楼层
673835452 发表于 2016-7-20 13:58
恩,但是我没找到配置IIC1 和引脚选择(H3,H4)在那设置
引脚的话,在模块被使能调用时,引脚自动会作为该模块所对应的功能的
比如你调用I2C0,如果优先级比I2C0高的模块没使能,那么就是I2C0调用使用对应的引脚了
 楼主| 发表于 2016-7-20 16:49:27 | 显示全部楼层
比如你调用I2C0,如果优先级比I2C0 ...
   I2C_MasterReadWait(I2C1,0x02,&GPI0_MARK,1);
配置的那出问题了
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-20 17:48:39 | 显示全部楼层
    只想说明一点,从机数据地址你怎么设置的
     楼主| 发表于 2016-7-20 19:20:47 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-7-20 17:48
    只想说明一点,从机数据地址你怎么设置的
    ??从机地址为0xd8
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-21 08:08:50 | 显示全部楼层
    673835452 发表于 2016-7-20 19:20
    ??从机地址为0xd8
    手册上的地址就是0xD8?,没有经过转换吗
     楼主| 发表于 2016-7-21 08:35:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-21 08:37:48 | 显示全部楼层
    地址右移一位写进去看下
    发表于 2016-11-11 09:20:14 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-19 17:28
    请问,楼主可否有对比过逻辑分析仪抓到的波形与从设备的数据给出的标准波形?
    还有附件是NXP的KEA128库, ...
    这个里面怎么只有slave address 没有memory address,比如我操作FM24CL04D,该怎么操作
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-11-11 14:37:10 | 显示全部楼层
    我只是路过打酱油的
    我又来签到了.
    GMT+8, 2025-10-26 05:41 , Processed in 0.105391 second(s), 30 queries , MemCache On.
