查看: 3575|回复: 6
[求助] KE02z4和KE02z2的一些疑问
发表于 2016-7-20 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新鸟。
对于KE02z4和KE02z2的使用有些疑问。
1.两者官方固件库都是同样的,我用KEIL时候再工程中也看不到Z4的芯片,但是看论坛有人就用固件工程直接驱动Z4也可以。不知道行不行呢。
2.Z4需要再固件库的什么地方改设置才能倍频到40M的工作时钟?
3.对固件中的这段代码
#if        defined(USE_FEI)
        #define  BUS_CLK_HZ                20000000L
    #elif  (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 20000)
    #elif  (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 10000)
    #elif  (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 8000)
        #define  BUS_CLK_HZ                16000000L
    #elif  (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 4000)
    #elif  (EXT_CLK_FREQ_KHZ == 32)
        #define  BUS_CLK_HZ                16777216L
    #else
    #endif
Z4的BUSCLOCK是不是要相应的改成40000000?
4. ke02系列设计到产品上能用SWD么??看SWD的资料好少,大多数人用OPENSDA,但是SPENSDA是板载的吧,不可能做产品上呢。
现在公司在画PCB了,我还没开发板。。。很多东西没玩懂啊。。。
谢谢大神帮忙解答一下咯。
我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-7-20 10:32:55 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
    发表于 2016-7-20 11:27:44 | 显示全部楼层
      KE02Z0的程序可以直接在KE02Z4上运行的。
    2.2.Z4需要再固件库的什么地方改设置才能倍频到40M的工作时钟?
       在修改之前,我建议你最好对比一下参考手册,看看两者有什么区别,这样你改的时候才可以知道所以然和其所以然。
        KE02支持SWD 接口,这个资料你可以直接问度娘的,包括各个引脚代表什么以及PCB设计等
    还有疑问,欢迎留贴讨论
     楼主| 发表于 2016-7-20 14:41:20 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-20 11:27
    1.两者官方固件库都是同样的,我用KEIL时候再工程中也看不到Z4的芯片,但是看论坛有人就用固件工程直接驱动 ...
    恩,好的,谢谢你咯。我申请买个开发板来玩玩。。。
    发表于 2016-7-20 15:29:59 | 显示全部楼层
    OK,有问题再讨论
    发表于 2016-7-20 16:29:11 | 显示全部楼层
     ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ฏฏด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้็็็้็็็ฏ๎็็็็็็oด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็้้้้้็็็็็้้้้็็็็็ฏฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎ฏฏด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้็็็้็็็ฏ๎็็็็็็oด้้้้้็็็็็้้้้้็็็
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-21 08:11:31 | 显示全部楼层
    支持SWD的,三根线搞定 SWCLK、SWDIO、GND
    GMT+8, 2025-10-28 03:24 , Processed in 0.140564 second(s), 27 queries , MemCache On.
