查看: 7020|回复: 2
【创意无线】无线充电数字全彩变色闹钟
    发表于 2016-7-20 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在一次活动中,有幸获得了一套无线充电模块,如下图,
    收发模块很精美,发射模块用料很讲究,苹果白的usb线和外壳手感非常好,厚度8mm,直径28mm,近似于一个一元硬币大小。接受模块没有外壳,一面贴有3M胶,粘合力是相当的强了。另有一块圆形磁铁置于接受模块中间起到和发射模块贴合的作用。
        刚好,手边的多彩闹钟电池不足啦,又要更换电池,好麻烦,更麻烦的是更换电池后又需要把时间重新设置一遍,实在不方便。
    找来一个小充电电池芯,如图焊接到闹钟底部的电池壳中,时钟是用两粒纽扣电池供电的,电压3V。电池电压3.7V左右,充电电压更是高到4.2V,只好用稳压ic进行稳压,我选用的是合泰的HT7530-1,自身功耗很低,简单电路如下。
    很简单的对吧,动手把他们装入闹钟里,因为没有额外保护,需要注意区分正负极哦!
    再也不用担心总是更换电池了,当感觉电量不足的时候,让充电模块吸附到闹钟底座上就可以方便的充电啦!
    充电满了,指示灯就不再闪烁变成了常亮,告诉你电池充满啦!
    昨天 00:33
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 13 天
    发表于 2016-7-20 10:21:36 | 显示全部楼层
    全彩变色闹钟有哪些特点介绍一下吧
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-7-20 11:15:51 | 显示全部楼层
    不错,赞一个!
    GMT+8, 2026-4-5 03:08 , Processed in 0.086301 second(s), 22 queries , Redis On.
