查看: 5824|回复: 1
【创意无线】+ 对超级电容进行无线充电的方案
发表于 2016-7-20 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、无线充电的特征无线充电是把直流整理成脉冲交流,一般用在对电池的充电上。无论是电动车,手机都是这个意思。不过因为这个转换,电能损耗比较大,一般在50%左右就不错了。因此,对于无线充电开发板的测试出了常规性能测试外,最好把能效测试也要加进去。2、超级电容供电
出了电池的充电外,芯片供电可行的只有电容供电的还可以。在TI的432开发板好像就有一个超级电容在上面(未核实)。因此,尝试用无线充电给超级电容供电,也是一个尝试的方向。给超级电容充电,然后让电容在放电过程中电压下降的过程中驱动芯片工作,需要超级电容有很好的稳压芯片和PMIC功能。对于超级电容的放电管理,应该有另外的芯片和开发板来实现。超级电容本质上是一种电容,只是容量更大,耐压更高,体积更小。
3、超级电容的充电
采用对超级电容的无线充电,还是具有一定难度的,因为充电的信号是脉冲的,对于电容这样的器件其响应曲线应该是比较难预测的,尤其是和分布电感匹配时,还有谐振的可能。所以测试超级电容的充电还要进行一些基础的阻容匹配计算和估算,使用的时候还要考虑击穿保护等。
但是,超级电容的无线充电应用还是有很大的可能性和应用空间的。在需要短时,反复使用的设备,用电容供电就没有更换电池的问题,而且电容充电速度极快。我觉得用在电子标牌和电子标签上,会非常好用。当然这样还需要匹配NFC或者RFID的识别芯片等。在这里就不测试了。仅仅用这个开发板测试充电给电容的可能性和效率,效能。
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-7-20 11:17:56 | 显示全部楼层
    学习了!
    GMT+8, 2025-10-22 03:36 , Processed in 0.085153 second(s), 20 queries , MemCache On.
