查看: 2786|回复: 1
[求助] 关于同时更新 MOD 与CnV 寄存器的问题
发表于 2016-7-21 18:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60芯片
使用的 是 CPWM模式。
现在想同时 更新, MOD 与CnV 寄存器 的值。(如果2个不能同时更新 硬件会出问题)
看到芯片手册上说的
The PWM synchronization must be used only in Combine
mode.也就是说PWM 的同步,只能 用在 联合模式。
那么有没有什么办法。在CPWM 模式下 可以同时更新 MOD与CnV
37.4.11 PWM synchronization
  The PWM synchronization must be used only in Combine mode.
37.4.11.4 MOD register synchronization
看到 37.4.11.4  是  37.4.11的 子项。 那么可否 理解为  即便是 FTMEN=1
在CPWM 模式下,也不能同步更新  MOD 与 CnV
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2016-7-22 10:41:32 | 显示全部楼层
从文档来看是建议在FTMEN=1的情况向同步,但是MOD也可以在工作在Legacy PWM模式下更新的,具体细节可以参考此贴,https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-586674-1-1.html
GMT+8, 2025-10-28 06:45 , Processed in 0.099344 second(s), 22 queries , MemCache On.
