查看: 3950|回复: 9
[其他] rtcs中shell例程ping不通
发表于 2016-7-22 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我调试Freescale_MQX_4_2\rtcs\examples\shell这个样例程序,程序也down下去了,网线口也接上亮了,跳线也按手册接好,就是ping不通。搞了好几天,不知道什么原因,大神们有什么想法不,谢谢了
我用的IAR环境
硬件 TWR_K60d100M TWR-ELEV TWR-SER
我知道答案 目前已有9人回答
运行配置
运行配置
发表于 2016-7-22 10:54:47 | 显示全部楼层
是一直不通, 还是只是丢包啊
发表于 2016-7-22 10:56:46 | 显示全部楼层
网络环境是怎样的, 是MCU直连电脑 的, 还有其他的,
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:20:12 | 显示全部楼层
有试过直连,也不行呢,现连着局域网,通过一个交换机跟我的pc相连
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:20:44 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-7-22 10:54
是一直不通, 还是只是丢包啊
一直都ping不上,不是丢包
发表于 2016-7-22 12:02:24 | 显示全部楼层
你修改过代码吗? 直接下载官方例程, 直连看看
 楼主| 发表于 2016-7-22 13:24:39 | 显示全部楼层
就改过这个:
Modify "user_config.h" so the board uses interrupted serial device as
   a standard I/O device. Following is example for TWRK60N512/TWRK60F120M:
    #define BSPCFG_ENABLE_ITTYF 1
    #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED
    #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL "ittyf:"
 楼主| 发表于 2016-7-22 16:27:25 | 显示全部楼层
将那个默认串口的改回去能ping通,但是会丢包,ping的4包里面稳定丢后面3包,什么回事。
发表于 2016-7-25 10:14:45 | 显示全部楼层
如果是丢包的话, 估计应该是跳线的问题。 TWR-K60D100M : J10,要在2-3,  processor clock taken from th TWR-SER board
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:49:05 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-7-25 10:14
如果是丢包的话, 估计应该是跳线的问题。 TWR-K60D100M : J10,要在2-3,  processor clock taken from t ...
谢谢你的回答,感谢!
j10的跳线已经是2-3,估计不是这个问题
GMT+8, 2025-10-29 11:40 , Processed in 0.097012 second(s), 31 queries , MemCache On.
