6. spi_color_lcd spi_color_lcd是一个关于使用 SPI接口来驱动MDM-2802彩色LCD液晶模块进行显示的例程,该模块由ILI9341控制,可显示字符或图片。 实验前的准备工作为: 1)将MAPS-KL43 与 MAPS-DOCK板连到一起,并短接JP3/JP4/JP5/JP6/JP7/JP9。 2)分别连接JP12到LDO、JP8 到LDO。 3)在MAPS-DOCK 板短接JP7 来连接LPUART0,短接JP8 来连接SPI。 4)将MAPS-DOCK 板的CN14与电脑相连,将串行通讯参数设置为115200的波特率、8位数据位、无校验、1位停止位、非数据流控制并打开串口连接。 5)打开工程文件spi_color_lcd.uvprojx,然后进行编译和下载,则可见到下图所示的运行效果。
彩色LCD液晶屏显示字符串 7. spi_lcd spi_lcd是一个关于使用 SPI接口来驱动lcd12864液晶屏显示的例程,可显示字符或图片。 实验前的准备工作为: 1)将MAPS-KL43 与 MAPS-DOCK板连到一起,并短接JP3/JP4/JP5/JP6/JP7/JP9。 2)分别连接JP12到LDO、JP8 到LDO。 3)在MAPS-DOCK 板短接JP7 来连接LPUART0,短接JP7 与 SPI连接。 4)将MAPS-DOCK 板的CN14与电脑相连,将串行通讯参数设置为115200的波特率、8位数据位、无校验、1位停止位、非数据流控制并打开串口连接。 5)打开工程文件spi_lcd.uvprojx,然后进行编译和下载,则可见到下图所示的运行效果。 LCD12864显示字符串 LCD12864显示图案
7. hwtimer_demo hwtimer_demo是一个关于使用定时器的例程。 实验前的准备工作为: 1)将MAPS-KL43 与 MAPS-DOCK板连到一起,并短接JP3/JP4/JP5/JP6/JP7/JP9。 2)分别连接JP12到LDO、JP8 到LDO。 3)在MAPS-DOCK 板短接JP7 来连接LPUART0,短接JP7 与 SPI连接。 4)将MAPS-DOCK 板的CN14与电脑相连,将串行通讯参数设置为115200的波特率、8位数据位、无校验、1位停止位、非数据流控制并打开串口连接。 5)打开工程文件hwtimer_demo.uvprojx,然后进行编译和下载,按下复位键后,可见到图示的运行效果。 7. IR REMOTE IR REMOTE_demo是一个关于 IR REMOTE的例程,它使用IR遥控器的按键发出信号,然后进行接收和观察,IR 格式为 0x00 0xFF 0x55 0xAA。 实验前的准备工作为: 1)将MAPS-KL43 与 MAPS-DOCK板连到一起,并短接JP3/JP4/JP5/JP6/JP7/JP9。 2)分别连接JP12到LDO、JP8 到LDO。 3)在MAPS-DOCK 板短接JP5 来连接UART2,短接JP13 与IR 连接,打开JP7。 4)将CN12的RS232接口与电脑相连,将串行通讯参数设置为115200的波特率、8位数据位、无校验、1位停止位、非数据流控制并打开串口连接。 5)打开工程文件,然后进行编译和下载,按下遥控器的按键,然后观察接收信号值。
