查看: 3435|回复: 1
[原创] 【疯狂的四驱车】实验六 2路PWM实验
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-7-24 22:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PWM实验算是一半成功,原因是还没有找到如何能将PWM频率见地道500Hz,目前在1000Hz以上都正常。
    一样的方法,PWM没有改变board.h函数,将pin_mux.c增加:
    //Set PORTC_1,2 Alt4_FTM0 for 2 Output PWMs
    PORT_SetPinMux(PORTC,1U,kPORT_MuxAlt4);
    PORT_SetPinMux(PORTC,2U,kPORT_MuxAlt4);
    在主函数的IO口设置中增加:
    //define PWM0
    ftmParam[0].chnlNumber=(ftm_chnl_t)BOARD_FIRST_FTM_CHANNEL;
    ftmParam[0].level=kFTM_LowTrue;
    ftmParam[0].dutyCyclePercent=0U;
    ftmParam[0].firstEdgeDelayPercent=0U;
    //define PWM1
    ftmParam[1].chnlNumber=(ftm_chnl_t)BOARD_SECOND_FTM_CHANNEL;
    ftmParam[1].level=kFTM_LowTrue;
    ftmParam[1].dutyCyclePercent=0U;
    ftmParam[1].firstEdgeDelayPercent=0U;
    FTM_GetDefaultConfig(&ftmInfo);
    增加一段PWM初始化函数:
    //PWM Initial
    void pwmInit(void){
    FTM_Init(BOARD_FTM_BASEADDR,&ftmInfo);
    FTM_SetupPwm(BOARD_FTM_BASEADDR,ftmParam,2U,kFTM_EdgeAlignedPwm,dutyMax,FTM_SOURCE_CLOCK);
    FTM_StartTimer(BOARD_FTM_BASEADDR,kFTM_SystemClock);//kFTM_ExternalClock);//
    在while(1)中增加,改变duty的语句即可,本例如下[PWM0的,PWM1的如法炮制即可]:
    if(duty1>(dutyMax-100)){ddut1=-dutyMin;}if(duty1<dutyMin){ddut1=dutyMin;};duty1 +=ddut1;
    FTM_UpdatePwmDutycycle(BOARD_FTM_BASEADDR,(ftm_chnl_t)BOARD_FIRST_FTM_CHANNEL,kFTM_EdgeAlignedPwm,duty1);
    全采用变量的好处是只需要改变头变量定义即可。由于设置了PWM0和PWM1为交替增减,因此一个最亮时另一个不亮。照片如下:双色二极管只有绿色亮,红色不亮。
    LCD上边的LED双色,只有绿色亮
    LCD上边的LED双色,只有绿色亮
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-7-24 22:22:48 | 显示全部楼层
    期待您最后面的成果
    签到 签到
    GMT+8, 2025-10-22 05:51 , Processed in 0.076362 second(s), 21 queries , MemCache On.
