查看: 3369|回复: 5
[其他] VLLS1 与VLLS3 的区别?
    发表于 2016-7-26 12:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在参考书册上查到两种模式的区别有有一项是VLLS1的SRAM是关闭的,VLLS3是开启的,VLLS1模式比VLLS3模式更省电。我想问一下关闭SRAM对MCU其它功能有什么影响?MCU在退出VLLS1后要做什么操作才不影响正常工作?
    我知道答案 目前已有5人回答
    VLLS1与VLLS3模式
    VLLS1与VLLS3模式
     楼主| 发表于 2016-7-26 12:03:41 | 显示全部楼层
    自己先顶一下
    发表于 2016-7-26 13:58:44 | 显示全部楼层
    VLLS3和VLLS1之类的低功耗,之间差别不大,因为wake up都是会引起reset的,差别的话就是彼此功耗大小而已
     楼主| 发表于 2016-7-26 14:09:55 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-26 13:58
    VLLS3和VLLS1之类的低功耗,之间差别不大,因为wake up都是会引起reset的,差别的话就是彼此功耗大小而已 ...
    好吧。。。
    发表于 2016-7-26 16:22:53 | 显示全部楼层
    复位启动时间就差挺远的,通常都用VLL3和LLS
     楼主| 发表于 2016-7-26 17:10:11 | 显示全部楼层
    查了一下,VLLS1的复位时间差不多是VLLS3的2倍。谢谢提醒。
    GMT+8, 2025-10-29 11:49 , Processed in 0.090394 second(s), 27 queries , MemCache On.
