查看: 4628|回复: 5
[其他] rtcs的accept问题
发表于 2016-7-27 16:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
16NXP金币
IDE:IAR
BOARD: TWR-K60D100M TWR-ELEV  TWR-SER
1,一个想问大家都是用jlink调试的吗,我用的是文档推荐的p&e,有差吗?
2,主要问题如下:
代码:
  RTCS_create();
   error = ipcfg_init_device(BSP_DEFAULT_ENET_DEVICE, enet_addr);
   error = ipcfg_bind_staticip(BSP_DEFAULT_ENET_DEVICE, &ip_data);
   sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   ((sockaddr_in*) &addr)->sin_family = AF_INET;
   ((sockaddr_in*) &addr)->sin_port = 539;
   ((sockaddr_in*) &addr)->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    retval = bind(sock, &addr, sizeof(addr));
    retval = listen(sock, 0);
#if 1
    printf("before accept...\n");
     /* Accept incoming connection */
    remote_addrlen = sizeof(remote_sin);
    client_sock = accept(sock, &remote_sin, &remote_addrlen);
    printf("after accept...\n");
    if (client_sock == RTCS_SOCKET_ERROR)
        uint32_t status;
        status = RTCS_geterror(client_sock);
        fputs("Fatal Error: Unable to accept incoming connection. ", stderr);
        if (status == RTCS_OK)
            fputs("Connection reset by peer.", stderr);
        else
            fprintf(stderr, "Accept() failed with error code 0x%X.\n", status);
        _task_block();
#endif
    while(1){
当我不执行accept的时候(也就是以上#if 0 的时候),能ping通;
当我执行accept的时候(也就是以上#if 1 的时候),不能ping通,也不能用socket连接上;
较急,求不吝赐教!
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:26:42 | 显示全部楼层
补充以下,执行accept就卡在accept,连接也没反应,ping不上。
 楼主| 发表于 2016-7-28 07:55:57 | 显示全部楼层
UpUp,回答一下第一个问题也好~~
发表于 2016-7-28 09:07:27 | 显示全部楼层
目前KSDK都是采用Lwip了,RTCS的问题,建议在http://community.freescale.com/welcome提交。
关于第一个问题,请楼主解释一下,不是很理解。
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:24:30 | 显示全部楼层
关于第一个问 ...
就是下载程序到板子的工具,J-LINK 和 P&E OSBDM
前面那个没用过就是一个类似串口的工具;pe就是跟usb一起的,可供电及调试。
发表于 2016-7-28 09:39:09 | 显示全部楼层
前面那个没用过就是一个类似串口的工具;pe就是跟usb一 ...
J-LINK也是可以的,挺好用的
GMT+8, 2025-10-29 15:20 , Processed in 0.081525 second(s), 22 queries , MemCache On.
