查看: 3167|回复: 4
[S12] S12G128--Timer定时器TCNT问题
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2016-7-28 20:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位坛友好!有个问题困扰了好几天,求大神帮分析解决,先谢过了!我的开发板也是S12G128, 64PIN的,按一位坛友的程序修改了一个Timer定时器,f-bus设置的是24MHz,Timer0时钟是3MHz;用PP0口的定时翻转,控制LED灯亮灭;
    USBDM硬件仿真时可以正常运行,但是拔掉后,LED常亮,无法正常运行,好像没有进入中断;
    请帮忙分析一下吧,感谢,代码在附件。
    我看Timer的TCNT寄存器描述中写道:“Write: Has no meaning or effect in the normal mode; only writable in special modes (test_mode = 1).”
    只能在test_mode=1时才能写入TCNT,不知道是不是跟这个有关,如果是这样,那我想做一个类似于STM32的SysTick滴答时钟的话,该怎么用S12G128的TIMER模块实现呢,求大神指点,多谢了!
    我知道答案 目前已有4人回答
    timer_20160728_1.rar
    232.66 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 1
    最近调代码都一遍过,得意中~
  • 签到天数: 38 天
     楼主| 发表于 2016-7-28 22:41:59 | 显示全部楼层
    最近调代码都一遍过,得意中~
  • 签到天数: 38 天
     楼主| 发表于 2016-7-28 22:43:58 | 显示全部楼层
    应该是Timer设置的问题,Timer通道未开启。。。但是不知道为什么,USBDM仿真时可以运行。。。
    最近调代码都一遍过,得意中~
    发表于 2016-7-29 08:56:28 | 显示全部楼层
    TCNT 是不能像51那种操作方式写值
  • 签到天数: 38 天
     楼主| 发表于 2016-7-29 20:48:31 | 显示全部楼层
    花溪村长 发表于 2016-7-29 08:56
    TCNT 是不能像51那种操作方式写值
    是的,现在明白了,谢了
    最近调代码都一遍过,得意中~
    GMT+8, 2025-10-29 15:12 , Processed in 0.096655 second(s), 26 queries , MemCache On.
