查看: 8401|回复: 3
【创意无线】小米4零修改 改装第二代无线充电
发表于 2016-7-29 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先做个科普,商用的手机无线充电原理主要有两个(1)磁场感应;(2)磁场共振。
磁场感应
利用磁感应原理的技术中是相当悠久的。最典型的代表就是“变压器”。
如果将原边绕组和副边绕组都制作成平面的形式,就构成了无线充电设备的两个关键部件,即无线充电***和无线充电接收器。下图是三星Galaxy S6原边***的拆解图。左侧的线圈即是原边的发射线圈。
由此可见,感应式无线充电的原理是很简单的,其本质和生活中随处可见的变压器没有区别。为了推广磁感应无线充电技术,香港城市大学主导成立了第一个国际标准组WPC(wireless power consortium)——Qi标准。Qi的发音来自中文“气”,寓意为无形的能量。基于磁感应技术的国际标准组织还有一个是PMA。该组织在2015年与主导磁共振技术标准的A4WP组织合并(后文会讲到)。
第一代磁感应无线充电技术最为人诟病的是使用时空间自由度低,即充电区域的面积很小。手机需要准确地放置在这个位置上,且不能有较多的垂直间隔。
磁场共振
为了提供更好的空间自由度,第二代无线充电技术即磁共振无线充电技术应运而生。 磁共振无线充电的核心思想是通过对偶的谐振器件(电感和电容)将能量通路控制得更加通畅。在2012年,高通,三星,博通,Intel等公司主导成立了新的无线充电国际标准组织A4WP(alliance for wireless power)。并且在2015年A4WP与原有的专注于磁感应无线充电技术的国际组织PMA合并。A4WP推出的国际标准称之为“rezence”,由resonant essence两个字合并而来。该标准具有三个主要特点:(1)开关频率6.78MHz,比Qi的工作频率高大概30倍到60倍。(2)发射边和接收边的系统谐振参数应基本保持一致。(3)通讯不再通过磁场耦合而是利用蓝牙进行通信。
与第一代磁感应无线充电技术相比,第二代无线充电能一对多的对手机隔空充电,能穿透金属外的任何材质,充电距离也提高到了5CM。可以把充电底座放在桌下,瞬间让你的桌子变成你的专属充电桌。
而且手机也能随放随充,不必对准底座线圈,方便放置和拿起。
国际上采用A4WP标准的多为专注于芯片设计的国际巨头公司,如高通和Intel,还有脱胎于MIT实验室的公司witricity。国内致力于A4WP标准的无线充电设备厂商有微鹅科技,目前暂时以手机壳作为市场切入点,在去年的高交会上已做过高频磁共振无线充电设备展示,性能超过Intel、witricity等公司展示的样机。
科普了这么多,估计大家也没搞懂,还是直接看下文吧,开始改造第二代无线充电:
1.首先准备一块PCB板(上图左,由于需要暂时保密做了打码),一块磁片(上图中),一些线圈(上图右)。准备制作成接受端。
2.把线圈按一定形式排列好,然后将线圈两端焊接在PCB板上。(需要暂时保密做了打码,下同)
3.然后把充电接口准备插入小米4的菊花。啊~~~
4.插入了,旁边的线是多余的,之前忘记去掉了,大家可以忽略。
5.然后准备好发射端,也是一块PCB板和一段线圈组成。(由微鹅科技实验室提供,暂时需要对电路保密,因此盖上了一块蓝色泡沫)
6.然后将手机放在蓝色区域上,可以看到已经在充电了,只要在这个蓝色泡沫的位置里随意放置都是可以充电的。而且它还可以隔空充电。
7.现在放了两本书,还是可以充电。
8.放了4本(大约4CM多)依然可以充电。这也意味着这个发射端能够放在桌子底下,瞬间就能让桌子变成无线充电桌。效果如下:
桌子上再放本书也能充电。
小结
这种方案采用的是磁场共振的原理,也就是开头说的第二代无线充电技术,由于需要暂时保密,图片上都打了马赛克,具体细节也没有透露太多。虽然无线充电不是来取代有线充电的,但是它能让充电变得更潇洒,而且在碎片化的时间充电以及安全性上都有着明显的优势。微鹅科技表示今年第一季度上市相应的产品,因此小伙伴们很快就能体验到新一代的无线充电了。
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-7-29 11:52:40 | 显示全部楼层
    要是在测测效率就更好了,看看实际效果怎样。
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-7-30 11:08:58 | 显示全部楼层
    做这个还是有点难度的。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-10-31 17:13:57 | 显示全部楼层
    要是在测测效率就更好了,看看实际效果怎样,太有难度了。
    来签到,来签到,早上好!
    GMT+8, 2026-4-6 02:44 , Processed in 0.092570 second(s), 27 queries , Redis On.
