查看: 4530|回复: 4
[其他] FTM0的PWM没有波形出来
    无聊
    2021-5-27 14:51
    发表于 2016-7-29 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参考官方EPWM的demo,通过ftm0ch1输出PWM控制背光亮度,但示波器一直没有波形出来,都是高电平,代码如下:
    void PWM_Init (void)
    SIM->PINSEL &= ~SIM_PINSEL_FTM0PS1_MASK; //FTM0CH1->PTB3:背光的PWM控制脚
    SIM->SCGC |= SIM_SCGC_FTM0_MASK;//open the clock gate
    FTM0->SC = 0x0;
        FTM0->CONTROLS[1].CnSC = FTM_CnSC_MSB_MASK | FTM_CnSC_ELSB_MASK;
        FTM0->CONTROLS[1].CnV  = 1100;
    /* update MOD value */
        FTM0->CNT = 0;
        FTM0->MOD = 9999;
    /* set clock source and start the counter */
        FTM_ClockSet(FTM0, FTM_CLOCK_SYSTEMCLOCK, FTM_CLOCK_PS_DIV4);
        /* enable FTM2 interrupt in NVIC */
        NVIC_EnableIRQ(FTM0_IRQn);
        /* setup call back function for interrupt */
        FTM_SetCallback(FTM0, PWM_Task);
        FTM_EnableOverflowInt(FTM0);
    uint16_t u16ChV_old, u16ChV_new;
    void PWM_Task(void)
        static uint16_t u16count;
        static uint8_t u8DirMark;
        // clear the flag
        FTM_ClrOverFlowFlag(FTM0);
        if(100 == u16count)
            u16count = 0;
            u16ChV_old = FTM0->CONTROLS[1].CnV;
            if(!u8DirMark)
                u16ChV_new = u16ChV_old + 200;
                if(u16ChV_new >= FTM0->MOD)
                    u16ChV_new = FTM0->MOD - 200;
                    u8DirMark  = 1;
                else
            else
                u16ChV_new = u16ChV_old - 200;
                if(u16ChV_new < 200)
                    u16ChV_new = 200;
                    u8DirMark  = 0;
                else
            // update the channel value
            FTM_SetChannelValue(FTM0, FTM_CHANNEL_CHANNEL1, u16ChV_new);
        else
            u16count++;
    不只是哪里配置还有问题,求帮助
    请问楼主使用的MCU是什么,参考的代码以及具体做了哪些的操作?
    发表于 2016-7-29 14:09:37 | 显示全部楼层
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2016-7-30 15:43:55 | 显示全部楼层
    谢谢,这个问题已解决!
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2018-1-25 10:27:58 | 显示全部楼层
    时钟使能问题
    发表于 2018-9-4 15:03:25 | 显示全部楼层
    我跟你情况类似,都是输出的高电平,你是咋解决的啊???
    烦躁
    GMT+8, 2025-10-28 15:30 , Processed in 0.099013 second(s), 26 queries , MemCache On.
