12
返回列表 发新帖
楼主: hasee222
[已解决] 官方LPCopen求助
发表于 2016-8-3 13:23:25 | 显示全部楼层
hasee222 发表于 2016-8-3 08:47
感谢回复
我平时就是用keil最新版,keil-mdk-520
我下的库是
楼主你好!
你现在是不是还是报:lib_lpc_board_nxp_lpclink2_4337.lib的问题?
这个问题是由于lib的路径太长导致的。
你现在这样,把路径:
C:\lpcopen_2_12_keil_iar_nxp_lpclink2_4370\software\lpc_core\lpc_board\boards_43xx\nxp_lpclink2_4370\keil_output\core_m4
下的lib_lpc_board_nxp_lpclink2_4370.lib
拷贝到:
这个路径。
然后打开例程工程,在lib下选择lib_lpc_board_nxp_lpclink2_4370.lib,右击option,
然后把路径改为:
再编译下,问题应该就会消失。
你先试下,如果还有问题,欢迎继续交流。
 楼主| 发表于 2016-8-6 08:42:36 | 显示全部楼层
Hi
还是不行诶
因为我连chip级的代码都无法编译
所以压根就没有 lib_lpc_board_nxp_lpclink2_4370.lib 这个lib
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-8-7 17:14:00 | 显示全部楼层
    hasee222 发表于 2016-8-6 08:42
    Hi
    还是不行诶
    因为我连chip级的代码都无法编译
    楼主在哪里?
    发表于 2016-8-8 09:50:02 | 显示全部楼层
    Hi
    还是不行诶
    因为我连chip级的代码都无法编译
    你要先编译lib_lpc_chip 以及lib_lpc_board_nxp_lpclink这两个对应的工程,然后才会生成对应的lib文件。
    另外,工程不要放到桌面,直接放到C盘下面,路径不能再深了。
    发表于 2016-8-19 23:37:03 | 显示全部楼层
    我的也出现了同样的问题,我是用的是lpc4350和4330,都有这个问题,然而并没有找到所谓的lib文件,那两个工程我这只有一个chip的,另一个没有,编译后也米有出现lib文件,求解答
    今天好开心
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2016-8-20 13:54:58 | 显示全部楼层
    帮忙顶。赚点金币
    发表于 2016-8-20 16:28:01 | 显示全部楼层
    我的也是同样的问题,急,急急,项目没有办法开展下去了,就解啊,还有就是这个库使用keil的时候不能选择device,我明明装了pack包的,有谁遇到过,现在解决了,求教,跪谢。
    今天好开心
    发表于 2016-8-21 23:14:27 | 显示全部楼层
    你看看是不是keil4和keil5兼容性的问题,我之前有过添加不了device的问题,那是因为他的工程原本是keil4的,keil5打开后存兼容性问题,你把工程名后缀加个x变为keil5工程的后缀名试试,我的就是那样解决的。或者去下载个兼容包试试,希望对你有帮助。
    今天好开心
    GMT+8, 2025-10-25 06:26 , Processed in 0.098761 second(s), 29 queries , MemCache On.
