查看: 5055|回复: 10
[求助] 用KDS编译KSDS_3.0中的例程出现的问题
    发表于 2016-8-1 21:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用KDS3.0编译KSDS1.3中的例程,会出现两个错误,大家有没有出现过,知道这么解决的兄弟赐教一下,给大家也学习学习。问题如下图 Z4Z8B@{%MR7[}V4PBW_EATP.png
    我知道答案 目前已有10人回答
    天气不错
    发表于 2016-8-1 21:50:27 | 显示全部楼层
    看楼主的标题我还以为KSDK 3.0发布了呢,用kds 3.2吧。
     楼主| 发表于 2016-8-1 22:04:31 | 显示全部楼层
    有道理,之前用3.2的后来删了,最近装了3.0才发现问题
    天气不错
    发表于 2016-8-2 09:33:17 | 显示全部楼层
    楼主库没有调进来。
    参考C:\Freescale\KSDK_1.3.0\doc, Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.3文档的
    章节5 Run a demo using Kinetis Design Studio IDE
    把库添加进来并且编译下,然后再编译具体的工程。
     楼主| 发表于 2016-8-4 23:44:45 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-8-2 09:33
    楼主库没有调进来。
    参考C:\Freescale\KSDK_1.3.0\doc, Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.3文 ...
    可是我已经把1.3的库添加进来了
    天气不错
    发表于 2016-8-5 10:08:25 | 显示全部楼层
    122541325 发表于 2016-8-4 23:44
    可是我已经把1.3的库添加进来了
    看你的图,并没有添加进来,你参考下文档,一步一步做。
    如果还有问题,把你最新问题截图给我看。
    如果库添加进来,应该是两个工程,一个库工程,编译, 另一个是具体代码工程。
    需要先编译库之后,再编译代码。
     楼主| 发表于 2016-8-10 21:48:03 | 显示全部楼层
    如果还有问题,把你最新问题截图给我看。
    如果库 ...
    你说的对,是没有导进来,顺便请教你一下另一个问题。刚用官方库,有个问题请教一下,我看了下载配置GPIO时,是用数组配置的,那么我要配置两个输出的引脚,采用多维数组,可以配置在一起吗,我试了下好像不行。请问下可以配置在同一个数组里吗
    天气不错
    发表于 2016-8-11 10:17:01 | 显示全部楼层
    122541325 发表于 2016-8-10 21:48
    你说的对,是没有导进来,顺便请教你一下另一个问题。刚用官方库,有个问题请教一下,我看了下载配置GPIO ...
    不可以直接用二维数组,你的定义需要和驱动库配套,否则不能正确定义。
    如果你要定义两个输出,你可以模仿之前的GPIO,再定义一个引脚出来,比如:
    gpio_output_pin_user_config_t outputPin1[]
    然后再初始化一下就可以了。
     楼主| 发表于 2016-8-11 23:06:10 | 显示全部楼层
    如果你要定义两个输出,你可以模 ...
    后来找到问题了,初始化的时候都指向了第一个数组的首地址,所以就初始化了一个,其他的手失败了,顺便再请教一下,在看串口的时候,这个函数  OSA_Init();,看了下像是防止超时的,你知道具体的作用吗,如果不加OSA_Init();这函数,对程序有什么影响吗
    天气不错
    发表于 2016-8-12 10:26:27 | 显示全部楼层
    OSA_Init是配置基本RTOS的,也是KSDK的结构。
    建议你不要去掉,否则可能会有影响,不过你也可以去掉试试看你需要的功能是否正确。
    GMT+8, 2025-10-24 07:02 , Processed in 0.186252 second(s), 30 queries , MemCache On.
