查看: 3596|回复: 8
[求助] 【求助】关于 四色板 K22 主板 MCU不能烧程序问题
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-8-2 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    四色板 K22 主板  MCU 不能烧程序了,Jlink  SW 的方式,能找到芯片, 但是不能擦除, 也不能烧程序, 很有可能是在 U 盘模式的时候, 我往里面拖了一个并不是程序的文件, 然后就这样了, 这要怎么救啊,,??
    另外我想知道是否有其他方式, 比如说短接哪几个引脚, 然后可以通过串口, 或者其他方式 去把芯片擦掉,
    我知道答案 目前已有8人回答
    签到 签到
    发表于 2016-8-2 09:39:18 | 显示全部楼层
    有单独的JLINK吗?直接用单独的JLINK链接主板,不使用dock的板载仿真器烧录试试。
    发表于 2016-8-2 14:03:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-8-2 09:39
    有单独的JLINK吗?直接用单独的JLINK链接主板,不使用dock的板载仿真器烧录试试。 ...
    使用单独的 Jlink 也试过了, 还是一样的状态。 Jlink 正常, 芯片可以找到。  但是擦除芯片不行。 不擦除,直接往芯片里面烧写,还是不行。 都是错误。 手上还一块 KS22 的, 这个是正常。
    我基本可以确定就是识别成 U 盘模式的时候,我往里面丢了一个其他的文件,然后 MCU 程序就没有了, 就成了现在这个样子。
    请问是否有其他方法来更改启动方式, 然后可以擦除芯片?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-2 14:30:04 | 显示全部楼层
    Brady 发表于 2016-8-2 14:03
    使用单独的 Jlink 也试过了, 还是一样的状态。 Jlink 正常, 芯片可以找到。  但是擦除芯片不行。 不擦 ...
    用J-link下载程序是有一个描述FLASH地址和大小的脚本,LZ确定一下这个脚本是否加载,或者常识下FLASH解锁
    发表于 2016-8-2 14:52:15 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-8-2 14:30
    用J-link下载程序是有一个描述FLASH地址和大小的脚本,LZ确定一下这个脚本是否加载,或者常识下FLASH解锁 ...
    可以加载, 能识别出 Flash  和 Ram 大小。  Flash 解锁是怎么操作? 麻烦指点一下, 多谢了!
    发表于 2016-8-2 15:27:58 | 显示全部楼层
    楼主,你flash能读吗?
    读下0X40C值是多少?
    难道你把mass erase给禁止了?
    发表于 2016-8-2 17:28:00 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-8-2 15:27
    楼主,你flash能读吗?
    读下0X40C值是多少?
    难道你把mass erase给禁止了?
    不知道怎么读, 用什么工具去读? 使用 Jlink - Flash 这个不行, 连不上芯片。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-8-3 06:55:44 | 显示全部楼层
    楼主,你好!我也曾经遇到此问题,你看看我的方法,文章名:MAPS K22死里逃生实验
    发表于 2016-8-3 09:39:43 | 显示全部楼层
    Brady 发表于 2016-8-2 14:52
    可以加载, 能识别出 Flash  和 Ram 大小。  Flash 解锁是怎么操作? 麻烦指点一下, 多谢了! ...
    在JLINK commander里面输入:unlock kinetis
    能解锁吗?
    GMT+8, 2025-10-27 13:01 , Processed in 0.174550 second(s), 31 queries , MemCache On.
