查看: 4113|回复: 8
[求助] MKE06芯片烧录程序时,选择加密后,烧录后的软件运行不正常
发表于 2016-8-2 09:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PE Micro 的Cyclone MAX编程工具烧录软件时,用Cyclone Image Creation Utility 软件时,当选择SD:SECURE DEVICE(加密)这一项时,烧录程序后运行不正常。不选择SD:SECURE DEVICE(加密)这一项时,烧录后运行正常。
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2016-8-2 09:40:59 | 显示全部楼层
楼主你好!
你说的secure之后,烧录的代码运行不正常,具体是什么现象呢?能否描述清楚点?
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:17:45 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-8-2 09:40
楼主你好!
程序运行是混乱的,不对的。
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:12:19 | 显示全部楼层
楼主你好!
版主,这种设置顺序是否正确。
发表于 2016-8-2 13:16:19 | 显示全部楼层
dahe2012 发表于 2016-8-2 13:12
版主,这种设置顺序是否正确。
图片重新贴下,看不见图片。
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:20:10 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-8-2 13:16
图片重新贴下,看不见图片。
图片在本地电脑上,输入图片地址后没有显示出来
发表于 2016-8-2 13:27:04 | 显示全部楼层
回复,高级模式,然后添加图片。
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:28:57 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-8-2 13:27
回复,高级模式,然后添加图片。
图片显示出来了
发表于 2016-9-1 13:00:22 | 显示全部楼层
版主,这种设置顺序是否正确。
楼主你好!
关于这个问题,建议楼主可以把问题发给P&E micro.
因为你的烧录器是PE公司的。
http://www.pemicro.com/
可以选择support,然后把你的问题描述给他们,他们可以从工具的底层去分析原因,另外请把你的编程器编号也告诉他们,看看对应这款是否有bug。
GMT+8, 2025-10-26 05:46 , Processed in 0.096192 second(s), 30 queries , MemCache On.
