查看: 3585|回复: 5
[求助] MK02FN64VLH10 16bit ADC 是否可以支持差分输入?
    发表于 2016-8-2 14:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助,想用 MK02FN64VLH10  这个芯片, 但是有几个问题不确认, 麻烦帮忙解释一下 ADC 的部分,  16 bit ADC 是否可以支持 差分输入? 即我要测量两个引脚之前的电压差。  我看四色板扩展板上好像都是差分输入的吧? 麻烦帮忙说一下, 非常感谢!
    另外, 这个芯片内部是否有温度传感器? 印象中应该是有供 ADC 校准使用的 ADC 传感器吧?  如果有的话, 这个精度是多少、 能否达到 正负2度?
    多谢啦!!!
    我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-2 14:27:43 | 显示全部楼层
    应该支持,更详细的资料请LZ看下Datasheet
    发表于 2016-8-2 15:35:51 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    回答你的几个问题:
    1. 16bit ADC是否支持差分输入?
      是的,支持的!
    2.我看四色板扩展板上好像都是差分输入的吧?
    具体请查看下扩展板接到主板的相关ADC引脚,看下对应原理图是否是差分引脚。
    3. 芯片内部是否有温度传感器?
    有,AD26通道就是对应内部传感器
    4. 印象中应该是有供 ADC 校准使用的 ADC 传感器吧?
    不是传感器,内部有校正单元,具体校正方法查看参考手册。
     楼主| 发表于 2016-8-2 15:43:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-8-2 15:35
    楼主你好!
    回答你的几个问题:
    非常感谢!
    发表于 2016-8-2 16:22:44 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎继续交流!
    发表于 2016-8-2 17:09:38 | 显示全部楼层
    四色板扩展板上有差分输入。但目前还没有MK02这款芯片的MAPS板。
    GMT+8, 2025-10-28 06:12 , Processed in 0.099671 second(s), 26 queries , MemCache On.
