查看: 4771|回复: 7
[求助] K60如何输出指定脉冲数(不使用外部引脚输入捕捉)
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2016-8-2 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    K60如何输出指定脉冲数,
    我用FTM模块产生PWM信号,希望精确控制输出脉冲个数(0~5000)。
    不使用外部引脚输入捕捉,能不能做到?
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2016-8-2 15:29:22 | 显示全部楼层
    你好,设置溢出中断,然后在中断中计数,计数到你期望的个数时,关掉FTM或者输出通道即可。
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2016-8-2 16:51:31 | 显示全部楼层
    我现在是这么做的,程序中现在还有其它三个中断。输出脉冲数总是会不对。要么多一些,要么少一些。误差万分之四左右。这个误差不能减少了,不知道是怎么回事。
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2016-8-2 16:52:28 | 显示全部楼层
    发表于 2016-8-3 13:28:55 | 显示全部楼层
    bjx1234 发表于 2016-8-2 16:52
    我现在是这么做的,程序中现在还有其它三个中断。输出脉冲数总是会不对。要么多一些,要么少一些。误差万 ...
    中断中处理的代码帖出来给我看看呢。
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2016-8-3 17:01:50 | 显示全部楼层
    void BSP_PWM_Init(void)
        ftm_init_struct.FTM_Ftmx    = FTM0_BASE_PTR;   //使能FTM0通道
        ftm_init_struct.FTM_Mode    = FTM_MODE_PWM;    //使能PWM模式
        ftm_init_struct.FTM_PwmFreq = 10u;              //PWM频率50Hz
        ftm_init_struct.FTM_ToiEnable = DEF_DISABLED;
        ftm_init_struct.FTM_Isr = BSP_FTM_isr;
        dvFTM_Init(ftm_init_struct);
        dvFTM_PWM_Enable(ftm_init_struct.FTM_Ftmx,                //使用FTM0
                         FTM_Ch4,                      //使能Ch0通道
                         (FTM_PERIOD_TIME / 2u),       //占空比 50%, 占空比数值为0表示高电平
                         PTD4,                         //使用Ch0通道的PTD4引脚
                         ALIGN_LEFT);                     //脉宽左对齐
        dvFTM_EnableIrq(ftm_init_struct);
        // 输出为0
        dvFTM_PWM_Change(FTM_Ch4, ftm_init_struct, FTM_PERIOD_TIME, DEF_TRUE);  /* 占空比数值为0表示高电平 */
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2016-8-3 17:02:44 | 显示全部楼层
    void BSP_FTM_isr(void)
        if(FTM0_BASE_PTR->SC & FTM_SC_TOF_MASK)
            FTM0_BASE_PTR->SC &= ~FTM_SC_TOF_MASK;  //The TOF bit is cleared by writing 0 ,clear flag
            if(ProcPulseCnt > 0)
                ProcPulseCnt--;
                ProcPulseTestCnt++;
            //if(ProcPulseCnt == 0)
            else
                ftm_init_struct.FTM_Ftmx->OUTMASK |= FTM_OUTMASK_CH4OM_MASK;
                ftm_init_struct.FTM_Ftmx->SC &= ~FTM_SC_TOIE_MASK;  //关中断
                //dvFTM_DisableIrq(ftm_init_struct);
    发表于 2016-9-1 11:31:46 | 显示全部楼层
    楼主把FTM的中断优先级调为你几个中断中的最高优先级。
    这样防止其他中断抢占FTM中断,50HZ的中断已经很慢了。
    建议你测试可以把其他中断屏蔽掉试试,看看还会不会出现脉冲少的情况。
    GMT+8, 2025-10-26 05:46 , Processed in 0.098644 second(s), 28 queries , MemCache On.
