查看: 3138|回复: 2
[求助] S9KEAZN8AMTG的NMI复用为SPI有什么影响,如果复用怎么解决
发表于 2016-8-3 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上看到说KEA系列的单片机NMI引脚最好别用,用了的话上电时会导致直接进入NMI中断,无法进入主程序,还有就是可能导致程序无法烧写,但是S9KEAZN8AMTG这个MCU里只有一组SPI,而且SPI刚好有一脚又在NMI上,我要用SPI功能必须把NMI脚复用为SPI功能,那我要怎么才能避免上述问题呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2016-8-4 09:29:15 | 显示全部楼层
楼主你好!
我看了下这个引脚如果复用为SPI的话,是MISO引脚,所以你可以在外部加上拉,并且做下从机处理,主机上电的时候让从机输出为高。
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2016-8-4 11:02:42 | 显示全部楼层
    如果是CW10.6,在kinetis_sysinit.c中改成这样就可以屏蔽NMI脚了,NMI脚就可以用于其他功能
    *    kinetis_sysinit.c - Default init routines for Flycatcher
    *                                     Kinetis ARM systems
    *    Copyright �2012 Freescale semiConductor Inc. All Rights Reserved.
    #include "kinetis_sysinit.h"
    #include "derivative.h"
    #include "typedefs.h"
    **  External declarations
    #if __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    extern uint32_t __vector_table[];
    extern unsigned long _estack;
    extern void __thumb_startup(void);
    #if __cplusplus
    #endif
    **  Default interrupt handler
    void Default_Handler()
            SCB_AIRCR=(0x05fa<<16)|0x04;
            __asm("bkpt");
    void NMIDISABLE_init(void)
          /* Initialization of the SIM module */
            /* Initialization of the FTMRx_FlashConfig module */
          /* Initialization of the PMC module */
      /* PMC_SPMSC2: LVDV=0,LVWV=0 */
      PMC_SPMSC2 &= (T_u8)~(T_u8)(
                     PMC_SPMSC2_LVDV_MASK |
                     PMC_SPMSC2_LVWV(0x03)
      /* PMC_SPMSC1: LVWACK=1,LVWIE=0,LVDRE=1,LVDSE=1,LVDE=1,??=0,BGBE=0 */
      PMC_SPMSC1 = (T_u8)((PMC_SPMSC1 & (T_u8)~(T_u8)(
                    PMC_SPMSC1_LVWIE_MASK |
                    PMC_SPMSC1_BGBE_MASK |
                    0x02U
                   )) | (T_u8)(
                    PMC_SPMSC1_LVWACK_MASK |
                    PMC_SPMSC1_LVDRE_MASK |
                    PMC_SPMSC1_LVDSE_MASK |
                    PMC_SPMSC1_LVDE_MASK
      /* Common initialization of the CPU registers */
      /* SIM_SOPT: CLKOE=0,RSTPE=1,NMIE=0 */
      SIM_SOPT = (T_u32)((SIM_SOPT & (T_u32)~(T_u32)(
                  SIM_SOPT_CLKOE_MASK |
                  SIM_SOPT_NMIE_MASK
                 )) | (T_u32)(
                  SIM_SOPT_RSTPE_MASK
      /* NVIC_IPR1: PRI_6=0 */
      NVIC_IPR1 &= (T_u32)~(T_u32)(NVIC_IP_PRI_6(0xFF));
      //__EI();
    /* Flash configuration field */
    __attribute__ ((section (".cfmconfig"))) const uint8_t _cfm[0x10] = {
    /* NV_BACKKEY0: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY1: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY2: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY3: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY4: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY5: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY6: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    /* NV_BACKKEY7: KEY=0xFF */
    0xFFU,
    0xFFU,
    0xFFU,
    0xFFU,
    0xFFU,
    /* NV_EEPROT: DPOPEN=1,??=0,??=0,??=0,??=0,DPS=7 */
    0x87U,
    /* NV_FPROT: FPOPEN=1,??=1,FPHDIS=1,FPHS=3,FPLDIS=1,FPLS=3 */
    0xFFU,
    /* NV_FSEC: KEYEN=3,??=1,??=1,??=1,??=1,SEC=2 */
    0xFEU,
    /* NV_FOPT: ??=1,??=1,??=1,??=1,??=1,??=1,??=1,??=1 */
    0xFFU
    **  Reset handler
    void __init_hardware()
            SCB_VTOR = (uint32_t)__vector_table; /* Set the interrupt vector table position */
            /* Disable the Watchdog because it may reset the core before entering main(). */
            WDOG_TOVAL = 0xE803; // setting timeout value
            WDOG_CS2 = WDOG_CS2_CLK_MASK; // setting 1-kHz clock source
            WDOG_CS1 = 0x23; // Watchdog disabled,
                                             // Watchdog interrupts are disabled. Watchdog resets are not delayed,
                                             // Updates allowed. Software can modify the watchdog configuration registers within 128 bus clocks after performing the unlock write sequence,
                                             // Watchdog test mode disabled,
                                             // Watchdog disabled in chip debug mode,
                                             // Watchdog enabled in chip wait mode,
                                             // Watchdog enabled in chip stop mode.
            NMIDISABLE_init();
             if ( *((uint8_t*) 0x03FFU) != 0xFFU) {
                    ICS_C3 = *((uint8_t*) 0x03FFU);
                    ICS_C4 = (ICS_C4 & 0xFEU) | ((*((uint8_t*) 0x03FEU)) & 0x01U);
            CONFIG_PIN_AS_GPIO(PORT_A,1,OUTPUT);
            OUTPUT_SET(PORT_A,1);
    /* Weak definitions of handlers point to Default_Handler if not implemented */
    void NMI_Handler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void HardFault_Handler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void SVC_Handler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void PendSV_Handler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void SysTick_Handler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void FTMRH_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void PMC_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void IRQ_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void I2C0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void SPI0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void SPI1_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void UART0_SCI0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void UART1_SCI1_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void UART2_SCI2_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void ADC0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void ACMP0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void FTM0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void FTM1_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void FTM2_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void RTC_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void ACMP1_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void PIT_CH0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void PIT_CH1_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void KBI0_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void KBI1_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void ICS_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    void WDG_IRQHandler() __attribute__ ((weak, alias("Default_Handler")));
    /* The Interrupt Vector Table */
    void (* const InterruptVector[])() __attribute__ ((section(".vectortable"))) = {
        /* Processor exceptions */
        (void(*)(void)) &_estack,
        __thumb_startup,
        NMI_Handler,
        HardFault_Handler,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        0,
        SVC_Handler,
        0,
        0,
        PendSV_Handler,
        SysTick_Handler,
        /* Interrupts */
            Default_Handler,                 /* Reserved interrupt 16/0 */
            Default_Handler,                 /* Reserved interrupt 17/1 */
            Default_Handler,                 /* Reserved interrupt 18/2 */
            Default_Handler,                 /* Reserved interrupt 19/3 */
            Default_Handler,                 /* Reserved interrupt 20/4 */
        FTMRH_IRQHandler,                 /* Command complete and error interrupt */
        PMC_IRQHandler,                 /* Low-voltage detect, low-voltage warning */
        IRQ_IRQHandler,                        /* External interrupt */
        I2C0_IRQHandler,                /* Single interrupt vector for all sources */
        Default_Handler,                 /* Reserved interrupt 25/9 */
        SPI0_IRQHandler,                /* Single interrupt vector for all sources */
        SPI1_IRQHandler,                /* Single interrupt vector for all sources */
        UART0_SCI0_IRQHandler,  /* UART0 Status and Error interrupt */
        UART1_SCI1_IRQHandler,  /* UART1 Status and Error interrupt */
            UART2_SCI2_IRQHandler,  /* UART2 Status and Error interrupt */
        ADC0_IRQHandler,                /* ADC conversion complete interrupt */
        ACMP0_IRQHandler,                /* Analog comparator 0 interrupt */
        FTM0_IRQHandler,                /* Single interrupt vector for all sources */
            FTM1_IRQHandler,                /* Single interrupt vector for all sources */
        FTM2_IRQHandler,                /* Single interrupt vector for all sources */
            RTC_IRQHandler,                        /* RTC overflow */
            ACMP1_IRQHandler,                /* Analog comparator 1 interrupt */
            PIT_CH0_IRQHandler,                /* PIT CH0 overflow */
            PIT_CH1_IRQHandler,                /* PIT CH1 overflow */
            KBI0_IRQHandler,                /* Keyboard interrupt0 */
            KBI1_IRQHandler,                /* Keyboard interrupt1 */
            Default_Handler,                /* Reserved interrupt 42/26 */
        ICS_IRQHandler,                        /* Clock loss of lock Interrupt */
        WDG_IRQHandler,                        /* WDG timeout interrupt */
        Default_Handler,                /* Reserved interrupt 45/29 */
            Default_Handler,                /* Reserved interrupt 46/30 */
            Default_Handler,                /* Reserved interrupt 47/31 */
    GMT+8, 2025-10-28 02:59 , Processed in 0.084241 second(s), 23 queries , MemCache On.
