查看: 7502|回复: 8
[原创] IMX6Q Android4.3 1440x900双LVDS屏抖动
    郁闷
    2016-11-8 09:21
    发表于 2016-8-4 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先把环境说一下:
    硬件平台:参考IMX6Q Sabresd 设计的工控板
    显示屏:奇美M190CGE(19寸 1440x900 双LVDS显示屏)
    操作系统:Android4.3 (Kernel 3.0.35)
    现象是屏幕很干净,没有任何波纹,但是在用触摸屏或鼠标点击时返回键或其它按钮时,屏幕会整体上下抖动,效果请看链接:
    http://uploadgif.55.la/upload/temp/2016/08/04/12/806014675.gif
    应该不是时序的问题,我已经驱动过7、10.1、12、15、21.5屏都没问题,不知道为什么这个分辨率的有问题,希望有遇到类似问题的朋友指点,下面我写出相关驱动过程:
    CHIMEI190 LCD 驱动
    屏幕参数:
    M190CGE Timing
    M190CGE Timing
    1.vi drivers/video/mxc/ldb.c
    1. static struct fb_videomode ldb_modedb[] = {
    2.         /*leavs add for chipsee lvds*/
    3. ............
    4.         {
    5.          "LDB-WXGA+", 60, 1440, 900, 8620,
    6.          60, 60,
    7.          20, 20,
    8.          40, 12,
    9.          0,
    10.          FB_VMODE_NONINTERLACED,
    11.          FB_MODE_IS_DETAILED,},
    12. ..............
    13. }
    2.vi arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
    1. static struct ipuv3_fb_platform_data sabresd_fb_data[] =
    2. {
    3.         ............
    4.          { /*Add For LDB-WXGA+*/
    5.                 .disp_dev = "ldb",
    6.                 .interface_pix_fmt = IPU_PIX_FMT_RGB24,
    7.                 .mode_str = "LDB-WXGA+",
    8.                 .default_bpp = 32,
    9.                 .int_clk = false,
    10.                 .late_init = false,
    11.                 },
    12.         .............
    13. }
    3.u-boot
    1. displayArgs=video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WXGA+,if=RGB24,bpp=32 ldb=spl0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M
    CHIMEI190 背光时钟修改成PWM4的
    vi <kernel_imx>/arch/arm/mach-mx6/clock.c
    1. #ifdef CONFIG_MX6_CLK_FOR_BOOTUI_TRANS
    2.                         /*
    3.                          * We use pwm1 to drive LVDS panel pwm backlight
    4.                          * to support bootloader splashimage by default,
    5.                          * so we need to enable the clock to keep the
    6.                          * backlight on.
    7.                          */
    8.                         (machine_is_mx6q_sabresd() ?
    9.                         //(3 << MXC_CCM_CCGRx_CG8_OFFSET) : 0) | /* pwm1_clk */
    10.                         (3 << MXC_CCM_CCGRx_CG11_OFFSET) : 0) | /* pwm4_clk */
    11. #endif
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-8-4 14:11:35 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
    郁闷
    2016-11-8 09:21
     楼主| 发表于 2016-8-5 09:45:46 | 显示全部楼层
    没有人遇到这个问题吗? NXP  FAE 求助呀!
    郁闷
    2016-11-8 09:21
     楼主| 发表于 2016-8-15 13:30:57 | 显示全部楼层
    有FAE吗?这个问题困扰好久了,帮忙解决下吧,!!!
    郁闷
    2016-11-8 09:21
     楼主| 发表于 2016-8-15 13:31:48 | 显示全部楼层
    肖哥 这个问题FAE有看吗?怎么石沉大海了呀,
    郁闷
    2016-11-8 09:21
     楼主| 发表于 2016-8-19 09:39:41 | 显示全部楼层
    给自己顶下帖
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-19 10:38:21 | 显示全部楼层
    帮你顶一下
    郁闷
    2016-11-8 09:21
     楼主| 发表于 2016-8-19 11:46:13 | 显示全部楼层
    太感谢了
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2016-8-20 13:49:54 | 显示全部楼层
    我帮你顶一下。
    GMT+8, 2025-10-28 08:23 , Processed in 0.160800 second(s), 28 queries , MemCache On.
