查看: 5975|回复: 5
【创意无线】WCT-5W1COILTX评测(1)
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-8-6 21:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两天就收到了,非常精致的包装附几张开箱图
          一款基于电磁感应原理的无线充电发射端评估板方案——来自飞思卡尔半导体的WCT-5W1COILTX
          包装盒看上去非常大气简洁,盒内仅有一个发射端评估板(需要自己买接收端),倒是作为电源供给的DC适配器的插头配备了好几种(各种国际标准接口,毕竟国际化产品),除此之外,还有一块转标准JTAG口的调试小板。
          适配器(5V/2.4A输出)设计得非常用心,在microUSB供电端处加上一个磁环,通过查阅一些资料了解到是用于抑制共模噪声,防止适配器导线产生的干扰信号影响到无线充电电路。
         评估版整体设计得特别精致,感觉不像是个评估版,更像个产品
         WCT-5W1COILTX特性:
    • 板卡设计符合低功耗WPC Qi 1.1规范
    • 在芯片内部集成了数字解调
    • 支持多种类型的接收调制信号(交流电容器,交流电阻和直流电阻)
    • 支持FOD,并支持四种类型的外来物保护
    • 支持符合Qi 1.1规范的采用5 V直流@1A输出功率的接收器
    • 通过飞思卡尔的触摸技术支持超低的待机功耗
    • 全桥拓扑结构的频率调制功率控制策略
    • 用于Rx和Tx校准的LED指示
    • 输入电压/电流,线圈中的电流感应保护
    • 可通过FreeMASTER GUI工具进行定制和校准
         WCT-5W1COILTX评估板主要由主控制板以及发射端线圈两部分组成,而主控制板电路又包括飞思卡尔的核心无线充电芯片MWCT1000DS,PWM驱动电路、全桥逆变电路、LC谐振电路、采样电路,用于超低功耗待机的触摸控制电路等组成。
         笔者花11.5在淘宝买了块安卓无线充电的接收器,然后改装了下,把Microusb直接剪掉了,换成两根杜邦线,输出4.85V左右,测试了下,直接给之前做的K64激光测距小车的主控供电,发现完全可以的。
       如下图,第一张图没有把线圈放在评估版上,K64开发板不亮, 第二张图,把线圈放上之后,开发板亮了,给单片机供电还是毫无压力的。
    之后尝试下其带负载能力,尝试下无线给锂电池充电,当然用在这种小车上有点大材小用了,最终希望用在我自己设计的迷你四轴(带USB充电电路)上,无线充电的迷你四轴,敬请期待!
    来个图大家YY下吧!
    签到
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-8-6 21:44:47 | 显示全部楼层
    楼主不错的评测
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-8-6 23:41:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享,看着有点像电磁炉
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-8-7 06:55:10 | 显示全部楼层
    恭喜获得无线充。不错的评价和计划。
    发表于 2016-8-8 08:16:13 | 显示全部楼层
    不错,搞了这么好玩的东西!
    发表于 2016-8-8 22:21:37 | 显示全部楼层
    楼主的四轴PCB可否分享一个?
    GMT+8, 2025-11-23 17:51 , Processed in 0.093939 second(s), 27 queries , Redis On.
